opvullen van bodem van een 1:1 boot
hallo,
vandaag zijn we begonnen met het opschuren van onze vissersboot. nu hebben we hem helemaal uiteen moeten halen en de bodemplaat (brynzeel met nog wat latten er onder) is heel zwaar uitgevallen (opzuigen van water van die latten) nu willen we die latten en die Bruynzeel er uit laten voor veel gewicht te kunnen sparen.... (met twee man kunnen we die niet opheffen)
omdat de polyester bodem helemaal niet egaal glad is en we dat voor het comfort en zicht toch wel willen zitten we nu met de vraag van 1 miljoen hoe wie die glad kunnen maken en dan ook nog heeeeeeel gewichts vriendelijk.. wat moeten we nu doen???
alvast bedankt voor jullie antwoord!
gr Brecht
Je kent ons weer een hoog kristallen bollen gehalte toe, Brecht.
Een of meerdere foto's en wat afmetingen zouden geen kwaad kunnen.
Groet,
Ad
Veel foto is er niet aan hoor Ad, binnenruimte zal wel rond de 3 meter breed zijn en anderhalf breed. Het liefst waterdicht zodat er op de oneven bodem nodig geen water blijft staan en het muf gaat ruiken. Ik dacht al er schuim in te spuiten, dat vlak schuren plakband er over en dan polyester maar dat krijg je toch niet gespoten.
Gr. Brecht
1) Iets volspuiten met schuim en dan vlakschuren is een karwei waar ik me liever niet aan waag ;-)
Er zijn PU schuimplaten te koop, die gebruiken we in de jachtbouw ook in sandwichconstructies maar wees bereid flink je portemonnee te trekken.
2) laminaat hecht niet op plakband of tape. Dan zal je rechtstreeks op het schuim moeten lamineren en dan overlamineren op de romp zelf om het geheel enigszins stevig en waterdicht te krijgen. Denk ik wel aan minimaal 2 lagen laminaat. Dan zou je het geheel in de 2 comp epoxy coating kunnen zetten en dan heb je nog steeds een acceptabele afwerking die ook nog eens redelijk slijtvast is. Maar ook die epoxy coating ( bijv van Hempel ) is alles behalve goedkoop...
Die vlonders zijn zo gek nog niet, bijv van een B kwaliteit teak, dan zijn de kosten nog enigsinds te overzien.
Gewoon een paar dingen hardop gedacht.
1 en 2 komt op het zelfde neer. polyester/epoxy hecht wel op plakband of tape. we hebben een soort harde schuim gevonden wat uitgiet baar is. die gieten we er in, en dan als het blijkt dat het toch niet stevig genoeg is doen we er een paar glasmatjes over.
maar toch bedankt voor het meedenken!
Ik sluit me aan bij Jonkje, gewoon een goede kwaliteit vlonders die op z'n tijd goed onderhouden worden , maakt geklooi met polyester en glasmatjes en het vele werk overbodig.
Gewoon nieuwe vlonders erin van goede kwaliteit multiplex en goed lakken(desnoods in de G4 zetten). Kijk anders eens bij rubberboten naar de vloeren die ze gebruiken.
edit: Ik lees dat G4 niet uv bestendig is, voor blank hout g8 gebruiken. (Als je G4 gebruikt moet er nog een verflaag overheen tegen het verouderen.)
hallo,
hier dus foto's
veel druipers op het nieuwe doekje polyester, maar papa wou zo graag zelf dus de tweede laag aanbrengen... (veel te dik dus)
ook een fotootje van de vloer in kwestie, niet gemakkelijk om een foto van te maken want de boot ligt met zijn pootjes omhoog.
gr Brecht
bwa, behandeld houd is ook nog altijd zwaar hé
we hebben denk ik een oplossing gevonden; het is een soort schuim, waar ze zuilen of andere decor stukken mee maken voor in een film. het komt een bodempje van 2mm vloeistof komt 6cm omhoog! het wordt heel hard en je kan er goed gaan op staan, het is waterdicht en afstotend. als we een plaat met olijfolie insmeren, blijft het product er niet aan plakken dus hoeven we niet zoveel vlak te schuuren. hoe het zich laat schuren weten we nog niet, we moeten het uittesten.
we hadden 34gr aangemaakt, toen het opgesteven was bleef het 34gr en in het water weegt het ook nog maar 34 gram.
gr Brecht
Kan ik beamen dat het een stabiele boot is.
reddig mee gedaan van kippetje zijn duikboot toen een tijdje terug.
gr raf
