M
manne
Hallo mensen. Mijn E-Sky ligt al een tijdje uit elkaar en te verstoffen in de kast. Een tijd geleden was mijn main shaft verbogen en ik heb toen een nieuwe besteld. Ik kreeg toen de shaft + het aandrijvingstandwiel aan elkaar gemonteerd thuis bezorgd, alleen het tandwiel was 1 a 2 milimeter kleiner in doorsnee en kon dus niet goed op het tandwiel van het motortje worden aangesloten....
Nou ben ik dus opzoek naar een losse shaft die niet standaard aan een tandwiel vast zit (zoals wel het geval was bij diegene die ik had gekocht). Als ik een losse heb kan ik die opnieuw monteren op mijn oude tandwiel die wel goed werkt.
Hier is een foto van de shaft, hij is ongeveer 7,7cm lang... maar ik kan dus nergens een winkel vinden die hem los verkoopt. Weet iemand waar ik dit misschien kan krijgen? Dan zou ik echt ontzettend geholpen zijn....!
