Hallo, Ik ben op zaak naar pion gear in MOD 1 met een gat diameter van 8mm. Dit is voor een conversie project maar heb al heel wat af gegoogled maar kan niks vinden. Mod 1,5 kan ik genoeg vinden maar het komt beter uit om MOD 1 te hebben. Uitboren word ook geen succes want 5mm is het grootste wat ik kan vinden en vind 3mm uitboren/frezen iets te veel en echt makkelijk gaat dat ook niet worden. Hopelijk is er hier iemand die al eerder dit aan de hand heeft gehad en mij kan helpen. Alvast bedankt. M.v.g. JP
Kwam deze van kershaw design tegen Kershaw Designs - Mod 1 Pinions maar de keuze is niet reuze maar de prijs wel. Dus alternatieven zijn zeker welkom. M.v.g JP
Hier hebben ze een heleboel tandwielen, misschien zit daar wat tussen? https://sdp-si.com/eStore/Catalog/Group/591#
Het probleem lijkt mij dat goede tandwielen van gehard staan zijn, dus dan word dat al moeilijker? Conrad heeft tandwielen met een as gat van 6mm, misschien is dat makkelijker? Stalen tandwielen module 1 - in de Conrad Online Shop voordelig kopen
Om het helenmaal perfect te krijgen met groter maken is ook heel erg lastig en met 6,6 kw kan het maar beter helenmaal goed zijn anders gaat het toch kapot. M.v.g. JP
Valt wel mee hoor. Als het echt staal is en je houdt 2mm wand over is het sterk genoeg. Even het tandwiel in de draaibank zetten en in kleine stapjes met goede HSS boren en wat olie opboren.
Het is het proberen inderdaad wel waard. Het is gewoon wat handiger als ik er wat makkelijker aan kan komen en met uitboren zijn de kansen inderdaad groten. Bedankt alvast maar als er nog meer opties zijn hoor ik het graag. M.v.g JP
