Orange JR module kapot. Ideeen ?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door minze_zr, 14 nov 2015.
  1. minze_zr
    minze_zr
    4 sep 2011
    Apeldoorn
    Heren/dames,
    Geen idee waarom maar mijn module heeft geen normaal bereik meer. Hiermee bedoel ik ongeveer 5 meter. Ik heb al een andere antenne geprobeerd maar ook dit hielp niet. Tijdens het doormeten van het een en ander viel het mij op dat er geen verbinding meer lijkt te zijn tussen de antenne en de RF chip (goed verstopt onder een metalen behuizing).
    Volgens mij is de condensator tussen de RF chip en de antenne stuk. Mocht het inderdaad kloppen hoe kom ik er achter de uF e.d. van dat ding. Ik meet nog weerstand tussen de connector en het component , maar niet erna. (geen cijfers op mijn multimeter)
    Dat "ding" is overigens 1 x 0,6 mm van afmeting dus geen ruimte voor wat voor ID nummers dan ook.
    Bijgevoegd een foto van de binnenkant.
    Op het gebied van electronica ben ik redelijk ehmmm slecht onderlegd, klopt mijn aanname dat het die condensator is en zoja welk type zou het dan moeten zijn ?
    mvg,
    Minze
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      459,2 KB
      Weergaven:
      106
  2. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Op het moment dat je dingen gaat doormeten in zo'n module met weinig verstand van zaken, dan gaat er vaak meer kapot dan wat er al kapot is.
    Als het echt aan de zend module ligt, dan is vervangen van de hele module een betere optie dan zelf proberen te repareren.
    Een component van 1x0,6mm, dat is verrekte klein.
    Ik verwacht eerder dat er wat stuk is in het blikken doosje en dat zit vol met klein grut.
  3. minze_zr
    minze_zr
    4 sep 2011
    Apeldoorn
    Hobbyist,
    Een andere module is er al, dus alles wat ik hieraan kan verprutsen is geen probleem. Het is meer om te kijken of er nog wat te redden valt.
    mvg,
    Minze
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Een eigenschap van condensatoren is, dat deze geen gelijkstroom doorlaten. Uit je multimeter, geschakeld in weerstandmeting, komt gelijkstroom. Als je tussen de RF-chip en de antenne geen verbinding meet als daar een condensator is opgenomen, is alles prima in orde....
  5. minze_zr
    minze_zr
    4 sep 2011
    Apeldoorn
    Tijd voor een boek, electronica voor dummies..
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Zoals N.P.S. schrijft kan je een condensator niet met een gewone multimeter doormeten. Er zijn wel multimeters waarmee je wel condensatoren kunt meten maar dan nog zal je deze waarschijnlijk niet kunnen meten. De capaciteit (waarde) van die condensator is heel erg laag. Je moet denken aan minder dan 10pF, dat is minder dan 0,00001µF. Voor veruit de meeste capaciteitsmeters te laag om te kunnen meten.
    Overigens zal die condensator niet de oorzaak van je problemen zijn. Kijk eens goed of de antenne connector nog wel goed verbonden is met het printspoortje. Het gebeurt wel eens dat de soldering van het middelste pootje, de eigenlijke antenne aansluiting, los trilt. Het soldeer "breekt" dan een soort. Soldeer dus die connector eens door en probeer het nog eens. Zorg wel voor een goede soldeerbout en het juiste soldeer. Gebruik niet te veel soldeer en gebruikt nooit soldeerwater of soldeer vet. Gebruik enkel soldeer bedoelt voor elektronica en eventueel flux ook speciaal voor de elektronica.
    Kan je het niet zelf of heb je de juiste gereedschappen niet, vraag het dan iemand die het wel kan en de gereedschappen er voor heeft.
    Succes.
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ernst heeft - zoals gewoonlijk- helemaal gelijk.
    Kom je morgen/straks nog naar de indoor in Twello? Ik ben verhinderd, maar je kunt hem meegeven aan Niek of Harold, dan kijk ik wel even of het zoiets simpels is. In dat geval maak ik 'm wel even voor je.
  8. minze_zr
    minze_zr
    4 sep 2011
    Apeldoorn
    Snert ! Ik zie je bericht nu pos Bruno :frustie:
    Tof aanbood echter ik ben niet naar Twello maar vrouwlief wel. Dus ik had hem mee kunnen geven.
    Het bijwerken van de antenne aansluiting kan ik zelf wel. Ik heb een gereguleerde soldeerbout. ontvangers strippen e.d. doe ik nog wel eens voor indoor spul. Maarja dat is gewoon draden vervangen e.d.
    Gelukkig zijn er nog wat meer data in Twello dus al het voor de volgende keer nog niet gelukt is , maak ik graag gebruik van je aanbod.
    mvg,
    Minze
  9. minze_zr
    minze_zr
    4 sep 2011
    Apeldoorn
    Voorlopig is het probleem de wereld uit !
    Ik heb n.a.v. een artikeltje op flitetest http://flitetest.com/articles/spektrofy-your-taranis een spektrum dx4e zender uit elkaar gehaald en de module daaruit in een 3d geprinte JR module geplaatst. Lang leve marktplaats, van Essen & een clubgenoot met een 3D printer.
    Nu heb ik een semi officiële DSMX module
    mvg,
    Minze
  10. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Het kan ook een laagdoorlaatfilter zijn. In dat geval is het geen condensator maar een spoel.
    Martin
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    En in de sets voor de KG frequenties vaak zelfs een π filter als koppeling tussen eindtrap en antenne....
  12. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Is dat pi-filter dan hoog- of laagdoorlaat? Ik mijn vorige post zei ik expres "kan". Want bij een hoogdoorlaatfilter is het natuurlijk wel gewoon een condensator. Laagdoorlaat lijkt me meer voor de hand liggen want je wilt meestal harmonischen onderdrukken. Lagere frequenties dan de grondfrequentie (2.4Ghz in dit geval?) zitten er toch niet in. En het is geen power over coax zoals je bij rf-versterkers wel eens ziet :)
    Martin
  13. minze_zr
    minze_zr
    4 sep 2011
    Apeldoorn
    Ik ben jullie inmiddels kwijt :weetnie:
    Ik ga er wat aan doen ( mijn boek is net binnen). Eerst mijn basiskennis weer op orde krijgen.
  14. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Ja sorry, ik liet me meeslepen. Wees blij dat ik niet over Chebyshev of Butterworth ben begonnen ;)
    Is die JR module trouwens een 2.4Ghz module, of een 433Mhz?
    Martin
  15. minze_zr
    minze_zr
    4 sep 2011
    Apeldoorn
    Ow sorry, vergeten te melden 2.4. En het is jullie vergeven, als het over softwareontwikkeling gaat kan ik ook zo bezig zijn.
    Wellicht dat ik dat blikje eens desoldeer om te kijken wat er in huist.
