Goeie avond mede hobby'ers]
Ik heb onlangs een setje bij elkaar gezicht voor het bouwen van een 220 mini quad. Ik ben al ruime tijd ervaring met tricopter vliegen, maar ik wil nu toch wel eens de stap maken naar een mini racertje voor de lekkere rag-sessies.
Nou zit wat te spelen met de setup in eCalc voor het verkrijgen van de krachtigste setup. Origineel horen er 5*3 inch propjes op een 220 quad omdat je anders je frame niet cleard. Echter had ik zojuist ineens een ingeving!
Wat nou als je in feite het frame op z'n kop bouwt. dus inplaats van de bottomplate met de armen voor de motoren onderop te monteren, deze bovenop monteren. als je vervolgens de motoren ook bovenop zet hebben de props ineens de ruimte om een stukje over het frame heen te gaan waardoor je dus ook 6 inch props kan monteren!
Dit zou betekenen dat de stuwkracht/gewicht verhouding van 2,6 : 1 omhoog zou gaan naar 3,8 : 1
De rest van de setup kan dit allemaal aan, ESC's en motoren zijn geschikt voor het vermogen.
De vraag is dus eigenlijk, wat zouden de negatieve effecten zijn. word de luchtstroom dusdanig beinvloed doordat de props over het frame draaien dat de quad minder zal presteren? Of zou het ongewenste trillingen geven in de props of het frame. Of worden de props te groot dusdanig voor het formaat frame dat je behendigheid en rollrate gaat inleveren?
Ben benieuwd wat jullie kijk is op het idee!
