overbrenging motor /rotor
op mijn electromotor zit een 32 tands tandwiel,maar ik heb ook een 28 tands tandwiel met welke draait mijn rotorkop sneller
Met meer tandjes op de motor draait het andere tandwiel sneller, er worden meer tanden verplaatst per omwenteling.
Met minder wordt het langzamer, echter wordt de overbrenging sterker (dus minder gevoelig woor weerstand).
Ter verduidelijking:
stel je motor tandwiel heeft 10 tandjes en het rotor tandwiel 100, je motor moet 100/10 (=10) keer rond draaien voordat de rotor er 1 heeft gedaan.
Zet je op de motor een tandwiel van 5 tandjes, dan moet je motor 100/5 (=20) keer rond draaien.
