P-51 'Strega'
Misschien als klein tipje:
Voor die aluminium schuurprofielen van GreatPlanes bestaat er fantastisch schuurpapier
Het is geel van kleur, de achterzijde is zelfklevend en het schuurt werkelijk alles!
Je hebt het in verschillende graderingen, ik meen korrel 60, 80 en 120
Met dit spul schuur je zelfs hard geworden ZAP van je balsa
Misschien de moeite van het proberen waard?
Voor mij ging er een (schuur)wereld open :wink:
Succes, Ralf
Je zou de PU nog iets kunnen verdunnen met thinner en wat talkpoeder er doorheen voor de mat vulling.
Balen hoor Jan, had nu toch maar die talkpoeder gebruikt in plaats van die ballen, de naam micro balloons zegt het al.
Je zal toch nog echt effe flink te keer moeten gaan met schuurpapier, hoe voelt het oppervlak nu.
Ton
Jan,
Dit is wel balen! Je moet het schuren nu wel flink zat zijn maar als ik de reacties zo lees ben je er nog lang niet. :( Maar de winter is nog lang, gewoon de tijd er voor nemen en dan zal het resultaat zeker mooi worden.
Zou overigens nu niet meteen uren aan het schuren gaan want dan lijkt het alleen maar langer te duren en daar wordt je ook niet goed van. Ik zou zelf zoiets hebben dat het nu gewoon eens goed moet zijn maar dat is het niet, dan wil je te snel en komt het resultaat ook niet ten goede. :nooo:
Succes! :wink:
Bertus!
't Was maar een grapje, hoor. :wink:
Zolang je deze :wink: smiley ziet is er weinig aan de hand. :wink:
:wink:
Nog een paar plaatjes (betere instelling van de camera . . . :? )
Dat zulke kleine rotbolletjes de zaak zo ruw kunnen maken! 8O
Ik zie de hele tijd maskers bij de plaatjes . . .
Zijn die dingen erg slecht voor de gezondheid? :schrik:
En inderdaad, er is geen haast . . . :nooo:
't Komt allemaal wel goed. :yes:
Lekker veel input voor Ton z'n tutorial! :P
:wink:
jan.
Ja Jan kunnen zo langzamerhand twee tutorials maken.
1 van PU-en THE EASY WAY en 1 van PU-en THE HARD WAY :P .
Durf het bijna niet te vragen maar wat wordt de volgende stap.
Ton
Als ik iets meng met microballoons, wordt het een wit ondoorzichtig papje.. welke microballoons heb je gebruikt en in welke hoeveelheid?
Als je het potje (Atjar Tjampoer van Conimex :proost: ) een tijdje laat staan, is dit het beeld. :?
(Er zit dus echt lucht of een bepaald gas in! :P )
In termen van volume-procenten (heet dat zo?) plm. (van het scherm gemeten) 1,1 cm./10,5 cm. = plm. 10% = plm. 1 op 10. :?
Als je het goed roert krijgt het ongeveer de kleur van behangersplaksel (geloof ik). :?
(@Hezik: Ik ben maar wat blij dat er niet meer balloons inzaten! :P )
Zo.
Nu eerst slapen. :sleeping:
jan.
Dat is je probleem. Te weinig balloons. Als er meer in hadden gezeten, was het goed schuurbaar geweest. Nu is het nog de hardheid van de G4 die je tegenwerkt.
Hoi Jan.
Heb je eigen lijk wel microballoons gebruikt.
En geen glasbolletjes.
Heb hier wat proefjes gedaan.
En deze geven allemaal een glad resultaat.
Heb alleen spanlak gebruikt, dit komt dicht in de buurt van PU 100.
Aldus Ton.
Mijn trappetje is ook mooi glad geworden.
Groeten Han.
Microballoons zijn toch (holle) glasbolletjes? :?
Volgens mij staat op het busje: microballoons. 8)
En het weegt echt helemaal niks, dus het zal wel kloppen . . .
jan.
Jan,
Lijkt mij duidelijk wat er gebeurt is.
Omdat het luchtballen zijn en geen poeder is, zijn ze dus ook gaan drijven in de PU en niet in de mat getrokken als vulling.
Daar zijn ze zoiezo ook te groot voor als ik ze zo zie drijven op de PU.
De ballen dus lekker voor iets anders gebruiken en doe eens een test met talkpoeder er gaat een wereld voor je open.
Kijk ook maar eens naar porieenvuller, dat is spanlak met talkpoeder.
Ton
Ik had dus na het lakken de onderdelen op de kop moeten wegleggen! :P
:wink:
Nou . . . Ze zijn echt minuscuul klein, hoor!
Maar misschien heb je wel gelijk. :?
Anyway.
Een studente had het laatst over een 'schuurfeest' (echt waar!) :P
Schuurfeest??? 8O
Dat is dus (weet ik nu)
a. een feest dat zich in een grote (boeren-)schuur afspeelt,
b. een feest waarbij tijdens het dansen de onderlichamen langs elkaar gewreven worden, dan wel
c. een fase binnen de bouw van een (bv. vliegtuig-)model, waarin er intensief en langdurig aan het model geschuurd moet worden.
jan.
Nee je had alle ballen moeten verzwaren, bijv met een steen :P
Een schuurfeest is voor nu dus de oplossing :wink:
De vleugel tegen het onderlichaam houden en bij de ander het schuurpapier tegen het onderlichaam en wrijven maar :P .
Maar pas op weet wel wanneer je moet stop :D want je bent zo te ver 8O :P
Succes met schuren.
Ton
Je zou zo'n feest ook in een zwembad kunnen houden. :teacher:
Voor de mensen die liever 'nat' schuren. :)
:wink:
Vanvond (met PSV op tv! :thumbsup: ) gaan we er weer eens even goed voor zitten. 8)
jan.
Hoop voor je dat het schuren beter is verlopen.
Dan de voetbal van PSV.
Dat is inderdaad veel beter gegaan :D (maar daar was ook niet veel voor nodig :evil: ).
Vanmiddag gaat moeder de vrouw talkpoeder kopen, dus vanavond
weer nieuwe ronden, nieuwe kansen, nieuwe prijzen! :P
jan.
