parallel schakelen van loodaccu's
vanwege meer gewicht nodig in de boot, moet ik ipv gepland 3 x een 7.4Ah 12V gelaccu, overgaan naar 2 x 7.4 Ah + 1 x 14.4 Ah gelaccu.
Deze 14.4Ah gelaccu is een jaartje oud terwijl de andere nieuw zijn.
Zou het een probleem zijn deze 3 in parallel te gebruiken en op te laden? Er is een max stroomverbruik van +/- 25 A door de motor.
Bij laden zou ik denken dat het goedkomt, ik ben echter niet zeker van ontlading. Is een 14.4 Ah uiteindelijk niet gewoon een dubble 7.4Ah?
ik heb liever accu's bij ipv dood lood.
Patrick
Je kan die accu's zonder veel gevaar parallel zetten. Je moet er natuurlijk wel eerst voor zorgen dat ze alle drie tot dezelfde spanning geladen zijn. Een heel klein verschil van 0,1V of 0,2V kan geen kwaad.
Het laden van die drie accu's parellel is geen probleem maar je lader moet wel voldoende stroom kunnen leveren om de accu's in een redelijke tijd te kunnen laden. De maximale laadstroom van deze drie accu's parallel mag tot wel 15A zijn!!! Veel lager dan 7,5A zou ik niet gaan anders duurt het laden wel heel erg lang. Bij die 7,5A moet je al aan een laadtijd denken van zo´n 6 á 7 uur. Een beetje afhankelijk van de conditie en de leeftijd van de accu´s zal dat iets meer kunnen zijn en op den duur ook worden.
Ook het ontladen van de accu´s parallel is geen probleem. De meeste stroom zal geleverd worden door de accu met de grootste capaciteid. Je zit dus altijd veilig als je als maximale ontlaadstroom de stroom van de grootste accu aanhoudt. In werkelijkheid kan het totaal meer leveren maar dat is lastig uit te rekenen omdat je niet weet in welke conditie de drie accu´s verkeren.
Je schrijft dat de motor iets van 25A trekt wat nog geen 2C is voor de grootste accu. Dat zal dus geen enkel probleem geven dus zal deze opstelling waarschijnlijk prima werken.
Er is één klein probleempje. De grote accu is al een tijdje in gebruik en zal dus al een beetje “versleten” zijn. De nieuwe (kleinere) accu´s zullen dus in een betere conditie zijn. Daardoor zou het kunnen zijn dat zij de meeste stroom zullen leveren. Samen zijn ze 14,8Ah dus ook dat zal weinig of geen problemen opleveren. Door die hogere belasting zullen de accu´s iets sneller slijten zodat ze vrij snel gelijk zullen zijn aan die 14,4Ah accu. Dan zal de verdeling van de stroom zich weer aanpassen zonder dat het problemen zal geven.
Alles op een rij den ik dat het dus zonder kans op grote problemen moet kunnen werken. Hou die drie accu´s wel altijd parallel dan zullen er geen grote onderlinge verschillen ontstaan en blijft alle prima werken.
Oke,
nu van slijtage in de toekomst ben ik niet zo bang, zo vaak gaan we niet varen en ik kan toch niet altijd dezelfde boot nemen (een mens heeft er wat na enkele jaren).
bedankt voor de tips,
Patrick
