Parkzone F-27 Stryker setup
Forum collega's,
Ik ben in afwachting van de binnenkomst van de F-27 Stryker.
Ik heb zelf wat onderzoek gedaan om een setup bij elkaar te sprokkelen
waarmee hij goed zou kunnen vliegen.
Nu is mijn vraag of hier op/aanmerkingen of advies in te geven is voor het onderstaande.
tevens ben ik benieuwd of er al te rekenen valt met welke snelheid het vleugeltje moet kunnen vliegen.
SPECIFICATIES :
Plane : Parkzone F-27 Stryker
Wing Span: 37 in (950mm)
Overall Length: 27 in (700mm)
Flying Weight: Met onderstaande +/- 700 gram.
Componenten is bij elkaar 330,88 gram.
Motor : BL4-1615-3
Turns: 3
KV : 2580
Weight: 74,5
Max A Continuos : 32A
Max W 5 Minutes : 260W
Max A 20 sec : 40A
PROP : APC "400" 4,75" x 4,75"
volt : 10.46
AMPS : 26.7
RPM : 23310
REGELAAR : Tower-Pro 60A Brushless Electronic Speed Controller
Continuous Output Current: 60A
Max Output Current: 80A (5 secs)
Automatic Timing Operation
2/5 LiPo or 6-18 cells NiMh / NiCd
Battery Eliminator Circuit (BEC) for up to 4 Servos.
Programmable Brake ON/Off function
Automatic cut-off voltage
Size: 70mm x 25mm x 10mm
Weight: 35g
Accu : PolyQuest-2600-3S
11.1 V
2600 mAh
Handles up to 31 amps 12C
Weighs 188g ± 0.5g (6.62oz)
SERVO's : 2x HITEC HS81 servos
16.6g
Ontvanger : Multiplex PICO 5/6
18 grams
Alvast bedankt!
Ik neem tips en adviezen erg serieus op!
Gr,
Noah
Ele 1500mah 3S 20C lipo als alternatief...
Regelaar mag wat lichter in A zijn. 40A is ook meer als genoeg..
Ik heb slechte ervaring met Pico ontvangers (storing).
Liever een Hyperion/MZK Quatra....
5.2x4.3 of 6x3 prop vliegt denk ik lekkerder, minder topsnelheid maar meer klimvermogen.
Zo, als het goed is morgen de F-27 binnen.. wat een gedoe bij die toko zeg.. had het laatste model, maar was weer verkocht enz enz.. maargoed..
Heb ook de Warp motor gekocht. Verwacht ik volgende week. Regelaar ook maar moet uit HK komen.. € 20,00 incl. verzending voor een 30AMPS Brushless regelaar en nieuw ook nog ;) Nu rest alleen de 2x HS-81 en de lipo. de rest heb ik inmiddels compleet. Ben erg benieuwd!
Mooie setup hoor, maar net zoals pjotrrr zecht zou ik ook nog gaan experimenteren met de props.
Op mijn picojet (scheelt denk ik niet veel hierme) met een mega 16-15-03 vod ik de cam 5,5X4,3 een fijne prop en als het geluid iets omlaag moet een 6X3.
en ik heb er veel prop's opgehad (tot een apc 4,7X5,5 die was volgens mij continu aan het stallen)
En ja, de ontvanger is een persoonlijke keuze ;).
En hier is hij dan.. mijn nieuwe aanwinst ;)
F-27 Stryker van Parkzone die smachtend op mijn zolder aan het wachten is op zijn
Warp 3T motor en Regelaar uit Hong Kong.
To be continued...
Ruim voor de lipo
Het is EPP van de 2e generatie. :)
Heeft wel iets weg van een TwinJet inderdaad alleen deze is wat sneller! met mijn setup is 180 km/u mogelijk.
Beat me... er was eerst de EPP-A en die is vervangen door EPP-B.. schijnt weer sterker te zijn ofzo.. maargoed.. denk dat je met een dergelijke snelheid de grond te hard is om te overleven of het nu a of b is :P
Nee? knal ze niet de grond in.. staan allemaal netjes op zolder te wachten op een mooie zomer :)
Ik doe wat bijklussen en krijg een leuk hobbypotje per maand dus wie heeft er last van ;)
Ter informatie : volgende maand een Tucano :)
Airbus zei:
Even :offtopic:
jij blijft maar kopen he :p
knal je soms elke week een vliegtuig de grond in :lol:
Nu weer :ontopic:
Nee, maar hij wil mij bijhouden in aantal vliegtuigen :? .
En ja ik koop ook teveel..... :oops:
In aanbouw : Poison fun fly _ Sig Wonder _ Zagi _ Wolf k10 70cm motor _ Multiplex Vicky
In reparatie : 2m zwever
Nog niet uitgepakt : Space Scooter _ Zagi (reserve, beide)
2x Pichler Servo S3212 besteld (Met metalen tandwielen en kogelgelagerd).
en vandaag is de WARP4 al binnengekomen! echt mega snel vanuit Japan. (3 werkdagen!!!)
Nu nog wachten op de 30amps regelaar uit Hong Kong en de Lipo en ik ben compleet.
