past een vertraging van kontronik op mega ?
Bertus
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
wie weet of een vertraging van een kontronik 400/ 480 ook op een mega 16/15/2 past?
Als de bevestigings gaten gelijk zijn, en als het rilletje rond het lagertje niet in de weg zit, zou het moet het kunnen.....
Maar kennelijk heeft niemand het nog geprobeerd ....
MEGA's zijn ook niet makkelijk te slopen, en daarmee niet makkelijk aan te passen als het niet mocht klopppen...
Harold bedank ik zal meten hoe groot het bij mijn mega is.
De schroef gaten zitten ook op 16 19 mm.
Ik heb een maatschets gevonden bij de mega is het rilleltje 10 mm.
Dus het past.
Nogmaals bedankt.
Dan kan er wat meer power in mijn mini excel.
200 wat per kilo dat is leuker.
Dient dit randje niet als centreering van de vertraging op de motor om te zorgen dat de tandwielspelling altijd correct is.
Rick
Randje is eigenlijk alleen om ruimte te maken om een lagertje in te stoppen.
Omdat het er toch zit wordt het inderdaad vaak gebruikt voor centrering.
Randje blijkt dus niet gestandaardiseerd. Sommige vertragingen (zoals krusse) worden geleverd met pas ringetjes voor verschillende motoren.
Ik heb de 5.2 op 1 kontronik vertraging, op de mega zitten.
En draai met 10 X 1200 2/3 sanyo cellen.
2 minuten.
En met een 13 X 7 graupner prop 7500 toeren in het begin.
dat zakt af naar 5500 toeren als de regelaar afslaat.
Maar ik kan verticaal klimmen.
Volgens de motor calculator zit je op 7157 Prop RPM, 45,93 A, 1,26 min. volgas motorloop, 87,2 % eff. 345,95 Watt uit, 76 Km per uur, 2,18 Kg trekkracht Dit alles bij 8,64 V maar dit zakt natuurlijk totdat hij bij het regelaar afslagpunt is.
Klopt dit een beetje met de werkelijkheid ?
zoals robert al aangas van een vraag van iemand anders, de database is vandaag van hosting provider omgezet, en helaas is daar toch het eea verloren gegaa, veelal posts van vandaag.
helaas. sorry :wink:
