PBY5A Catalina afbouw (na 5 jaar)span 2,75M. GEREED, MET VEEL FOTO'S
  • Topicstarter Topicstarter Ger Kovacs
Oke, ik ben weer verder gegaan aan de Cat, heb weer een bundeltje hout gehaald en ga hem in ieder geval zover gereed maken dat ie van het water afkan.
Effe een bereking gemaakt hoeveel ik kwijt ben voor de aandrijving , tussen 550 en 600 eurie's, 2x 55 voor de motoren, 2x 70 voor de regelaars en 2x (slik) 167,50 voor de lipo's.
Grtz Ger.
Tja Ger, hobby is duur :-(
Maar het is dan ook wel voor een hele mooie kist.
Catalina helemaal op schaal ?
Beste Ger,
Ga je die Catalina van je helemaal op schaal nabouwen ?
PS, ik heb je nog een mail gestuurd via deze site. Er staat in hoe je de echte Catalina evt kan bezichtigen, als je wilt en als je tijdig reageert.
Suc6 met bouwen !
Beste Ger,
Suc6 met bouwen !
Heb al een heleboel foto's o.a. gemaakt in Soesterberg en in Duxford, en ja, deze Cat moet schaal worden.
Ben effe bezig met 2 Spitfire's.
Grtz Ger.
Up-datetje.
Vandaag langsgeweest bij een vliegvriend.
Even verduidelijken, ik kwam er gewoon niet aan toe op de PBY af te bouwen en aangezien een kennis ook zo'n PBY wilde gaan bouwen kwam hij ergens vorig jaar langs om effe te kijken naar de kist, om een lang verhaal kort te maken, hij liep uiteindelijk de deur uit met de half afgebouwde catalina.
Inmiddels staat de cat zo goed als klaar, en mooi dat die is geworden, héééél mooi zelfs.
Hij zou wat plaatjes sturen zodat ik ze hier kan plaatsen.
Ger.
En je hebt hem natuurlijk meteen gewezen op de watervliegmeetings in 2010 ?!?!?!?!?
Vraagje, is deze Catalina van tekening gebouwd (neem aan van wel), en zo ja, welke tekeningen zijn dat? Van de site die Jan Brilman aangeeft? Vintage R/C Plans
Schitterend vliegtuig. Lijkt me een mooi project voor de wat verdere toekomst :).
Thx,
Freek
@Freek, klopt van de vintage plans.
@Berto, is voorlopig uitgevoerd als land kist, eerst invliegen.
Ger.
Ik heb wat fototjes van Arie v.d. Str ontvangen die ik hierbij plaats.
De kist is zo goed als af, verder af als de fotos laten zien.
Arie, klasse van je dat er een kunstwerk van gemaakt hebt, ikzelf had dit nooit zo mooi voor elkaar gekregen zoals jij dit hebt gedaan.
Zitten zeer veel details op waar ikzelf nooit aan toegekomen zou zijn.
Ik heb de kist zo goed als gereed gezien en ziet eruit om door een ringetje te halen.
Het enige wat nog moet gebeuren is de aandrijving goed in orde te krijgen zodat dit juweeltje schitterend zal gaan vliegen.
Dit houdt in, accu's in het zwaartepunt plaatsen, trust van de motoren uitrichten, en nog wat kleine afwerk klusjes.
Uiteraard nog wat veldplaatjes schieten van de PBY en dan in het voorjaar de kist maidenen.
Ikzelf heb hier alle vertrouwen in, er is vanuitgegaan dat de 2 electromotoren, die de 12X8 Graupner drieblads aandrijven, zeker de 11.000 toeren zullen halen, motoren zijn de 4120 BL met een KV van 660 per volt, deze krijgen 6S lipo's te zien en moeten dit makkelijk aankunnen aangezien mijn P38 Lightning dezelfde motoren heeft ook op 6S lipo's maar dan iets ingekorte 13X8 masterairschrews aandrijft.
Voor wil twijfelt of die motoren het wel zullen trekken, ik heb de kist in m'n handen gehad en is zeer licht gebouwd, gaat als een engeltje met heimwee denk ik :wink:
Kist is gemaakt om vanaf land te vliegen zoals jullie kunnen zien op de foto's.
Kijk nu al uit naar het profiel en vliegbeeld van deze beauty in de lucht.
Wow, als je van te voren effe een seintje geeft m.b.t. de maiden, dan zorg ik dat ik de videocamera meeneem:)
Chapeau Ger,
Wat heb jij een ontzettend mooie kist gebouwd zeg, ik ken iemand die gegarandeerd voor zijn PC zit te kwijlen als hij dit ziet.
Geweldige kist, :thumbsup:
mrlavo
Ik heb nog een laatste vraag aan Ger Kovacs over de tekening.
Op de tekening via Vintage R/C Plans heeft de Catalina een spanwijdte van 72 inch = een kleine 1,83. Deze heeft een span van 2,75 m. De tekening is dus grofweg 1,5 keer vergroot. Kan dat constructie technisch makkelijk of zijn er ook aanpassingen gedaan aan de oorspronkelijke constructie, en zo ja, welke?
Alvast bedankt,
Freek
