Peterbilt
John Vogelaar
Vriend van modelbouwforum.nl
Hallo allemaal. Zal me even voorstellen.
Mijn naam, is John Vogelaar en woon in Rijssen in het oosten des lands. Ben altijd druk geweest in Amerikaans smalspoor in schaal O. Zoveel mogelijk zelfbouw.
Sinds een lange tijd geïnteresseerd in RC trucks. Begonnen met een WPL truckje maar dat vond ik toch niets.
Nog geprobeerd om een Bruder truck rc te maken maar ook dat was het niet.
View media item 256443
Een paar keer op een truck show geweest en toen was ik om. Een truck in 1:14 is toch wel het mooiste.
Toen op het forum gaan neuzen wat er zoal te maken is in 1:14 trucks. En dat is genoeg.
Op marktplaats kon ik voor voor een leuke prijs een rc truck kopen. Opgehaald in Haarlem. Het was een Knight Hauler.
View media item 256444
De auto open gemaakt en de ontvanger en accu erin gezet.
View media item 256445
Toen heb ik even leuk kunnen rijden.
View media item 256446
Omdat de truck niet echt mooi was gespoten besloot ik de cabine van verf te ontdoen. Dus eerst de Cabine uit elkaar gehaald.
View media item 256447
En lekker soppen met remolie. Was een heel werk maar de cabine was kaal.
View media item 256448
View media item 256449
De volgende stap was het chassis . De auto heeft waarschijnlijk lang op de kast staan stof te happen.
View media item 256450
View media item 256451
Dus het chassis uit elkaar gehaald. kwam ik er meteen achter hoe de truck in elkaar zat. Had inmiddels ook
de bouwplan van de Truck uitgeprint. Altijd handig als hij weer in elkaar word gezet.
View media item 256452
De onderdelen van het chassis schoongemaakt en naar de spuiterij.
View media item 256453
View media item 256454
Had gelezen dat het beter was om kogellagers te gebruiken dus die ook aangeschaft
View media item 256455
Dus de wederopbouw kon weer beginnen.
View media item 256456
View media item 256457
View media item 256458
View media item 256459
Op dit punt begon het idee voor de Peterbilt.. Ik had ook nog een King Hauler cabine en toen ik deze op het chassis plaatse was ik om. Dit zou het gaan worden. Meteen de Cabine in een badje gedaan. Toen hoorde ik dat de verf er ook was af te halen met nailremover zonder asseton erin. Te koop bij het kruitvat. Even getest en ook dat werkt perfect.
Meteen maar wat onderdelen voor de cabine laten komen.
View media item 256460
De stuurservo had het begeven dus een nieuwe aangeschaft.
View media item 256461
Omdat de truck te snel reed heb ik een andere motor aangeschaft die langzamer draaid. De servonout TM72 .
Ik wilde de versnellingsbak van Tamiya blijven gebruiken dus ook nog een vertraging van 1:3 gekocht die tussen de moter en bak moest komen.
Helaas was het gat van de vertraging te klein maar heb dit kunnen oplossen door het gat iets groter te frezen op mijn proxxon.
View media item 256464
Omdat de motor langer werd met de vertragingsbak moest de stuurservo een kwartslag draaien. Hiervoor kleine aluminium hoeklijntjes voor gebruikt.
View media item 256467
View media item 256466
View media item 256468
View media item 256469
De versnellingsbak uit elkaar gehaald en gespoten. En weer in elkaar gezet met de kogellagers erin. Helaas was de kleur niet zo een goede zet. De aluminiumkleur beschadigd snel. Later heb ik de bak rood gespoten.
View media item 256471
Hallo John,
Welkom op het MBF Truckersforum.
Veel Kijk, Lees en bouwplezier.
P.S.
Je gaat als de Brandweer, wat een bouwtempo zeg.
Hi Pieter, bedankt.
Nou zo snel gaat het niet bij mij hoor. Ben hier al een tijdje mee bezig. Maar leek me leuk om de bouw van het begin af tot zo als het nu is op het forum te plaatsen.
Ook moest de versnellingsbak geschakeld worden. Niet veel ruimte hiervoor dus opgelost door een kleine servo te gebruiken en hier een aluminium plaatje met steuntjes voor gemaakt.
View media item 256472
View media item 256473
Helaas sloeg de stang van versnellingsbak naar de servo dubbel. Gelukkig had ik een andere versnellingsbak liggen met een klein stangetje eraan die voorkomt dat de stang niet goed werkt.
View media item 256474
View media item 256476
View media item 256477
Servo stang erop en nog een kleine inspectie. De stuurservo en schakelservo doen het goed.
View media item 256478
De gril had nog geen gaasje. Kan je wel kopen maar de originele kost weer wat euro s.
Wist dat ik nog wat had liggen in de voorraad dus heb ik dat pas gemaakt en gespoten.
View media item 256479
Bedankt allemaal voor de likes.
Ik wilde de deuren van de cabine open kunnen.
Dus begonnen met kleine gaatjes te boren en de deuren voorzichtig uitgezaagd met een dun zaagje.
View media item 256487
View media item 256488
View media item 256504
Na lang zoeken een paar kleine scharnieren gevonden die overeen kwamen met de orginele scharnieren.
View media item 256489
Ik heb op de achterkant van de deur en cabine een strookje styreen gelijmd en de deuren met hele kleine schroefjes vast gezet.
View media item 256505
En het werkt
View media item 256506
Achter de deur op de cabine een smal strookje styreen gelijmd zodat de deur niet te ver naar binnen gaat.
View media item 256507
View media item 256508
View media item 256509
Alle deuren weer in de cabine.
View media item 256510
Het dicht blijven van de deuren is nog een dingetje.
Ik had me bedacht om een heel klein magneetje op de deur bij de deurhendel te plaatsen en een klein stukje metaal op de cabine.
Ik wilde ook de motor kap beweegbaar maken.
Deze foto had ik gemaakt om te kijken hoe dit zou kunnen doen.
Waar ik al wel achter ben is dat het voorwiel een stukje naar voren moet en het spatbord moet anders komen.
Maar daar ben ik nog niet uit.
Wie weet kom ik later op het idee hoe dat te doen.
View media item 256486
De volgende stap was het maken van de koplampen en de koplampsteunen.
De koplampsteunen heb ik uit een stukje messing profiel gefreesd.
View media item 256511
Ik vond in mijn rommeldoos nog 2 koplampen die voor mij de goede maat waren. Deze lampen ooit een gekocht bij Aliexpress. Was een kwestie van plamuren en schuren om de lampen naar mijn zin te krijgen.
View media item 256512
View media item 256513
Toen had ik nog reflectoren nodig. Vond een klein bolhamertje in mijn gereedschap lade die precies in de koplamp paste.
View media item 256514
Een stukje dik aluminium foly (van de chinees van vroeger) erop gelegd en daarop een electrapijp koppeling om het aluminium naar beneden te duwen (hoe kom ik er op haha) Af en toe is het zoeken en uitproberen om iets voor elkaar te krijgen.
View media item 256515
Het ziet er niet uit natuurlijk maar past wel
View media item 256516
View media item 256517
Toen de reflector weer over de bolkop heen en net zolang duwen en wrijven tot ik een reflector had die er goed uit zag.
View media item 256518
En het past netjes . Steunen en lampen gemonteerd.
View media item 256519
En zo ziet het er uit.
View media item 256520
Had lang geleden een geluids setje gekocht bij Aliexpres die nu van pas kwam.
View media item 256521
Dus draadjes trekken en alles aansluiten. Een plaatje styreen gemaakt zodat de Accu en de ontvanger op de bodemplaat kon in de slaapcabine en het geluid bovenop.
View media item 256522
View media item 256523
Die oplossing voor die reflector...
Ben er even stil van.
Hier geldt niet:
" Meer geluk dan wijsheid".
Maar:
Wat een wijsheid en geluk.
HI Marco.
Bedankt voor je reactie.
Dit vind ik de leuke dingen van de hobby. Je heb iets nodig. Dan ga je denken is dit zelf te maken. Dan ga je op zoek naar de dingen die je hebt om het zelf te maken.. En dan kom je soms op de leukste ideeën.
