piepklein vraagje *schaamt zich*
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door G60force, 6 dec 2013.
  1. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Beste mensen, inmiddels heb ik 6 Heng Long tanks (loopt uit de hand)
    en 3 daarvan zijn rook/geluid, deze hebben allemaal een rookschakelaar (klein rood aan de onderzijde) die tevens bij de andere tanks gebruikt wordt om van kanaal te wisselen....
    nu komt t ik heb een Snow Leopard op t oog en de verkoper kan onderop geen afzonderlijke schakelaar vinden, hij heeft mij op verzoek een foto gestuurd zonder accu en klep.. dan nog zie ik niet waar de rook-module mee kan worden uitgeschakeld :(
    aangezien de verkoper zegt dat t vloeitstof op is en ik bang ben dat ie nog steeds aan staat (dan weet je zeker dat ie stuk is natuurlijk)
    iemand die mij wat meer kan vertellen? thnx
  2. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Goed advies : ga erheen met opgeladen accu en rookvloeistof.
    Als het te ver weg is, ga er vanuit dat het stuk/niet aanwezig is.
  3. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    volgens mij zijn er hier wel forumleden met deze HL tank ff wachten tot zij reageren..
  4. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Zit er een RX18 in of een eerdere versie?
  5. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Goede tip, echter wist ik al dat ik dit zou moeten doen overigens... maar door mijn zware rugoperatie en dus beperkingen zit reizen er sinds 2008 al niet meer in... al mijn spullen komen via de post.. thnx voor het meedenken
    Ja ik hoop t ook, vind t echt vreemd aangzien al mijn HL's zo'n schakelaar zoiezo hebben alleen zoals ik al melde is het bij de niet rook/geluid versies de kanaal/frequency switch en dus bij de rokers t aan/uit van de smoker
    mijn 3 rokers hebben allen rx18, maar die van hem weet ik niet en hij durft em ook niet open te halen... jong gastje
  6. Luppie
    Luppie verslagschrijvers
    16 jun 2009
    Double-u monkeyfield
    bied een laag bedrag waarbij je nog tevreden zou zijn wanneer de rook het niet meer doet. Of bied een goed bedrag wanneer hij kan laten zien dat hij nog goed werkt.
  7. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Bedankt voor de tip, echter had hij ineens een bod van 55 en vroeg niet eens meer of ik eventueel meer wilde bieden, hij zei enkel eerst 55 geboden en al verkocht! ok al wilde ik dat inderdaad niet heb ik em maar verteld dat t jammer voor em is omdat ik er 75 voor wilde (gewoon om em hopelijk een beetje kl*te gevoel te geven) ik snap wel dat de eigenaar zelf wel mag beslissn wanneer t bod hoog genoeg is maar toch is t jammer dat ik niet gevraagd werd een tegenbod te doen. Wat dat betreft is/zijn de advertentie tijden op Ebay wel fijn meer bedenk/research tijd (ja er zitten ook genoeg nadelen aan maargoed die heb ik zelf al vaak genoeg onder vonden helaas)
    Maargoed ik wil nogsteeds weten hoe t zit met de schakelaar voor de rook
    Omdat dit in de toekomst mogelijk nogsteeds een probleem kan zijn :)
  8. Luppie
    16 jun 2009
    Over het algemeen geld voor marktplaats en andere aankopen (mijn mening). Wanneer het een twijfelgeval is of wanneer het niet helemaal lekker lijkt kun je vaak beter afhaken en vergeten. Wanneer je het echt wil hebben direct kopen en niet afwachten.
  9. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    Ik heb hier thuis een snow leopard staan.
    Er zit idd bij de accu een schakelaar voor de rook generator.
    Weet zelf ook niet hoe ik kan zien of het een rx18 maar de schakelaar is er wel en die werkt.
    Op het moment ben ik de tank aan het ombouwen naar super pershing en heb de rookgenerator er tussen uitgehaald aangezien deze niet zo best meer werkte.
    je mag het geheel inc. schakelaar wel van me hebben als je het kan gebruiken.
    Misschien wil je de hele tank wel overnemen mocht je er zelf een t26e4 super pershing van willen maken.
    zie afbeelding
  10. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    ja is ook wel zo, meestal doe ik dat ook wel maargoed heb al behoorlijk wat tank en vond dit zo raar dat ik begon te twijfelen :(
    ziet er leuk uit, tnx 4 the info... stuur maar een PM met meer info graag
  11. Buzzy10719
    Buzzy10719
    30 dec 2012
    Zelf heb ik geen snof pershing maar soms zit de schakelaar ook opzij tussen de track's.
    Dit is in elk geval bij mijn Panzer IV zo.
    Wat de originele smokers betreft kan je er van uit gaan dat de gloeidraad door gebrand is als hij even opgestaan heeft zonder vloeistof.
    De originele smokers zijn ook niet zo goed en zelf verander ik ze door andere eventueel zelf gemaakte smokers die meer rook geven.
    Heb er via Ebay gekocht bij een Pool en ga ze nu proberen na bouwen en eventueel proportioneel maken.
    Ik heb zelf 7 tanks staan en er zijn er al 2 met de nieuwe vervang smoker 1 met de originele (proportionele) smoker en de rest voorlopig nog zonder.
    Het is algemeen geweten dat de HL smokers niet zo goed zijn en soms zelfs al stuk zijn als ze nieuw uit de doos komen.
    Als hij €55 vraagt en alles werkt behalve de smoker zou ik zeggen toehappen als je dit model wil.
  12. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    ah ok goed om te weten voor de volgende keer, aangezien de verkoper vrij ongeduldig persoon was helaas telaat dit keer :smile:
    achteraf had ik idd toe moeten bijten, maar ik vroeg hem eventjes gedult terwijl ik research deed en hij zei dat is goed en vervolgens komt dr een iets hoger bod en verkoop direct zonder mij daarvan tevoren over te informeren, naja dat deed ie wel maar was dus al verkocht *zucht*
