Piepschuim snijders ?
  • Topicstarter Topicstarter Tinoz
T
Tinoz
Guest
Hallo allemaal !
Ik ben nieuw op dit forum en hier gekomen omdat ik niet weet wat voor piepschuimsnijder ik moet kopen voor mijn projectje !
Ik wil graag een hamsterhabitat maken en heb hiervoor floormate gebruikt en heb piepschuimsnijders van "the hot wire foam factory" gekocht !
Nu is één van de drie cutters die ik heb kapot gegaan en van binnenuit gesmolten. Ik heb gemaild naar de verkoper en naar de hot wire foam factory . De verkoper zei eigenlijk dat ik het maar moest openmaken en dat hij waarschijnlijk niet vergoed zou worden, de factory zelf heeft nog niet gereageerd. Ik wil nu graag weten of hier iemand is die mij beter gereedschap kan aanraden die het zelfde kan maar wel tegen een gewone prijs te koop is. Het zijn namelijk geen ingewikkelde apparaten , en zouden dan logischerwijs ook niet zoveel moeten kosten.
Het apparaat dat ik zoek heet ook wel een "Hot Knife" en is gemaakt om uit de vrije hand piepschuim te snijden...
:help:
er zit op elk apperaat garantie
ga nou niet zelf apperaat open breken want dan vervalt zeker je garantie
maar gewoon mee terug gaan waar je gekocht hebt
omruilen is t minste wat ze moeten doen
punt 1 knaagdieren ( zeker hamsters ) laten geen spaan heel van floormate en kunnen in het ergste geval doodgaan na inslikken .
als je goedkoop een snijder wil hebben , neem een soldeerbout maak met het schroefje de tip los en verwijder deze , maak van koperdraad of ijzerdraag een bepaalde vorm welke je wil snijden , maak deze vast in de soldeerstifthouder met het schroefje en voila een schuimsnijder.
succes .
ik zou met beton gaan gieten , daar freten die gekke beestjes iig niet doorheen :D
@ classicracer :
betreft je onderschrift :
if you are looking trough a magnifying glass on a sunny day the ant won`t burst into flames because your head is probably in between the sun and your magnifying glas if you want to look trough it at the same time .
hahahaha ff een grappie hoor hahaha
