Pinion op as NEU motor monteren
Hallo, ben een T600 aan het bouwen met daarin een NEU motor. Nu is het zo dat het motorasje (5mm) geen 'plat kantje' heeft om de pinion te borgen met het borgschroefje. Bij de originele ALIGN motor zit wel zo'n plat kantje op het asje.
Hoe kan ik voorkomen dat de pinion losschiet van de as, natuurlijk wel borgen met loctite maar is het verstandig om er met de dremel een plat kantje op de slijpen maar ik me druk om niets?
Gegroet.
Hoi Remo,
Zeker een plat kantje dremelen wel je motor effe afdekken dat er geen metaalsplinters in je motor terecht komen.
Tip : als je gaat dremelen doe je gewoon je motor in een boterhamzakje en steek je de motoras er doorheen.
En/Of de openingen afplakken met tape. Better safe than sorry. Magnetische metaalresten kun je verwijderen met plaktape of putty/stopverf.
Niet meer dan één vlakje vijlen, maak je er twee dan loop je kans dat pinion gaat kantelen.
Ik trek er een aantal zakjes(sparepartszakjes?;) overheen, plak dan de rand waar de as erdoorheen komt af. Onderkant maak ik ook dicht.
