Pinnetjes voor tracklinks
  • Topicstarter Topicstarter diepchess
D
diepchess
hi!
Op zoek naar pinnetjes voor tracklinks.
Betreft tracklinks (eigen ontwerp) in plastic (ABS). Op dit moment zijn de pinnetjes 3 mm dik en de tracklinks 44.0 mm breed.
Filament van 3d printer gebruiken is hopeloos, na dat paar keer gedaan te hebben en mijn handen vol met pleisters beplakt gaf ik dat idee op. dit ondanks voorboren.
Vervolgens schroeven 3mm @ 50 mm lang ingeslagen (ja ja 500 gelijk gekocht). Die gebruik ik ondertussen als bouwmateriaal in andere projecten. Zouden zich wat te snel in 't ABS plastic graven. Daar dit op dit moment 3d printed is (geen aanrader - wil overstappen op ze te spuitgieten - dat laatste heeft nog heel wat voeten in de aarde) ook geen fris vooruitzicht.
Klassieke 2 ideeen zijn 3mm @50 mm blanks te gebruiken, maar kan zo snel geen adres ervoor vinden en alternatief is om 3mm stalen pennen van meter per stuk te kopen en daar aantal van en dan met hand pennetjes uitzagen van 56 mm en paar millimeter schroefdraad aan beide kanten produceren. Geen fris vooruitzicht.
Iemand deed me suggestie om holle pinnetjes te nemen. Die duw je er dan in en ze blijven zitten. Leek me prima suggestie. Geen idee waar dat te kopen echter. Iemand?
Andere suggesties ook van harte welkom.
Dank voor suggesties!
Vincent
Spanstift ISO 8752... Ik weet alleen niet 123 of die ook in 3 mm te krijgen is. Gespecialiseerde metaal groothandels als Würth kan dat hebben.
Succes!
Nog steeds op zoek naar een goedkope Laser
Trackpennen moet je helaas zelf maken als je 3mm wilt hebben.
Met de onderstaande zaag van Proxxon heb ik in een half uurtje 200 pennetjes gezaagd.
Schroefdraad er op snijden is wat meer werk.
Daar deed ik ongeveer 30 seconden over per trackpennen.
Maar toen had ik wat hulp van een draaibank.
Vervolgens aan een kant schroefjes vast gezet met Loctite.
En aan de andere kant borgmoertjes.....
Deze pennen zijn wel 2mm, maar met 3mm heb je niet veel meer werk.
Al met al is het monteren bijna net zoveel werk als het maken van de trackpennen alleen.
Je kan natuurlijk ook de pennen aan een kant plat knijpen.
Toffe suggesties heh.
Ja spanstiften was het woord wat ik inderdaad zocht. Ga deze van 3mm x 40 mm eens proberen. mogelijk iets langer. Weet niet of die dikte van 0.6 mm genoeg gaat zijn qua sterkte - vermoed van wel. Gewoon experimenteren.
http://eshop.wurth.nl/Spanstift-SPA...oup-Wuerth.cgid/31213510070301.cid/nl/NL/EUR/
De pennen zelf bouwen is natuurlijk het grote alternatief als die spanstiften niet bevallen. Beide kanten voorzien van draad is natuurlijk enorme klus. Borgmoeren voor 3mm had ik al massaal ingeslagen overigens :)
Arthur & Bram ik zie dat jullie beide messing aanraden i.p.v. het veel goedkopere ijzer. Heeft dat met de slijtage te maken op de aluminium tracklinks? Ik heb hier plastic tracklinks van ABS. Zou messing dan ook beter idee zijn of kan ik dan wegkomen met stalen borgpennen?
Messing of rvs mocht je het model daadwerkelijk buiten gebruiken met oog op roest / oxidatie. Maar zoals je zelf al aangaf is het geprinte abs plastic ook niet ideaal. Ik kocht voor een Panzer III eens kleine abs onderdelen en ik vind dit materiaal ronduit slecht, bros en lelijk. De tegenhanger is te vinden in duurzame plasticsoorten die door Tamiya worden gebruikt maar die zijn dan ook wezenlijk duurder. Maar dan is de vraag: Tamiya fans, van welke plastic soort zijn de tracks gemaakt? Inzake tracks heb ik zelf maar 1 voorkeur en dat is zoals Arthur ze in zijn post ook maakt, van metaal. Wat mij betreft ook het meest realistische materiaal voor een tank.
Waarom heb ik messing genomen?
Ik heb messing pijpjes mee gegoten om de trackschakels niet te hoeven boren.
En zodoende kan ik beter geen stalen of RVS pennen gebruiken.
Want doordat het ene metaal 'edeler' is dan de ander zal door elektrolyse hoe dan ook de pennen gaan roesten, zelfs als men RVS zou gaan gebruiken.
Bovendien schroefdraad snijden in messing gaat veel makkelijker dan in staal.
