Piroet in voorwaartse vlucht probleem ?
ik wil niet zeggen, ik weet het beter,
maar doe een setje nieuwe tandwieltjes in, en het zou goed zijn
Groet
Uwe
Tandwielen allemaal onder de loep gehad Uwe en als nieuw .
En wat ik zeg , de servo doet t prima direct op de ontvanger , zodra de 3G ertussen zit is t probleem er .
Bert ik ga morgen naar een maat van me , dan test ik m op de 401 van hem .
... een swash servo in plaats van de staart servo aan de unit ..
al geprobeerd, ..ik zeg ook maar wat ..
Groet
Uwe
Jep , en die doet exact t zelfde , een rare tik beide kanten op .
Daarom denk ik , de 3G , morgen de servo aan een 401 hangen van Andre , dan s kijken wat ie doet .
Als die dan goed is , dan komt er toch echt een ander systeem in .
Vertrouw dit voor geen cent meer .
+1
wel jammer , .. en hoezo komt dat,
(zelfde probleem als bij mijn Spectrum-Beast-X)
Groet
Uwe
Ik heb na genoeg ook het zelfde gehad vroeger met de 3G......(kleine tik in de staart)
Naderhand heb ik een Mod uitgevoerd door het huisje te openen en op de 3 MEMS sensoren een dotje Silicone te plaatsen......toen was het over........
Nu heb ik geen 3G meer omdat ik het vertrouwen kwijt was geraakt (en ook bijna de Heli) en vlieg nu met andere Systemen.
Als je nog garantie op de 3G zit dan zou ik eerst goed over na denken om deze Mod ook uit te voeren (want garantie zegel moet verbroken worden)
Ook had ik een dubbele foam met metal shield er tussen zitten en deze unit werd gebruikt met een 700Nitro met een aardige resonantie uit de motor.
S6 er maar mee
Gr
Jeroen
Garantie heb ik niet , ik heb de heli overgenomen van iemand hier op t forum .
Ik denk dat ik nog 1 ding probeer , en dan houd t op voor mij , ik ga niet t risico lopen om m de grond in te boren door zo`n probleem .
Heb nu zo`n beetje alles geprobeerd en getest , en ik kom telkens bij t zelfde uit .
T begon al met t spontane rollen van de heli , en nu dit .
Welke betaalbare systemen zijn er eigenlijk voor t flybarless gebeuren ??
Ik vlieg die 3GX versie 4.0 met mijn 700er zonder een probleem ooit.
Dat systeem is voor mij betrouwbaar en ook te betalen,
wil je super kwaliteit, dan moet je naar V-bar of Bavarian gaan,
Brain ken ik niet en Beast-X heb ik ook trilling problemen gehad,
maar in een ander heli vloog die goed.
Groet
Uwe
Ik had de V-bar, op de pc kon je gewoon het model kiezen en het werkte meteen goed.
Eerst dat rollen, en nu de staart... ik zou hem erafhalen en iets beters terugzetten.
+1 Rene,
het gaat hier om een 700er heli en niet om een klein speelgoed-heli
Groet
Uwe
msh brain is prima.
Simpel in te stellen voor een basis setup, maar je kunt nog veel verder gaan met de advanced setup. USB kabeltje aan je laptop en instellen maar.
Tot nu toe nog geen slechte dingen ondervonden hiermee.
... om het maar rond te maken:
het is een 3GX geworden,
en wat ik zie, werkt het perfect (versie 5.0, zelf heb ik 4.0, ook goed)
Groet
Uwe
Owja , die piro zal ik s ff proberen zometeen dan .
Flippen ging al zonder rare staartbewegingen , heli is super stabiel dus ik ben weer een beetje blij .
En belangrijker , t vertrouwen in de heli terugkrijgen natuurlijk .
