Heb de 'template' eens uitgeknipt en op de vleugel gelegd, dat wordt aan de voorzijde erg krap.
Heb nu 8mm over tot de ligger, met de template komt het wiel 12mm verder naar voren...............
Aftekenen opening neuswiel, de bredere achterzijde doe ik nog niet want moet eerst weten hoe hoog de neuspoot moet worden:
Electron Retracts voor de neuspoot:
En even meten, de neuspoot retract ligt nu op de bevestigingsplaat (zie foto hierboven), die moet aan de onderzijde komen te hangen dan heeft de hoofdvleugel 1 graad invalshoek. Met meer gewicht in de kist zullen de hoofdpoten wat inveren waardoor dit iets meer zal worden, perfect voor een rustige take off
De linker zijn korte voor de servo`s in de vleugel.
De middelste zijn de bedrading voor in de romp voor de vleugelservo`s.
De rechter zijn de bedrading voor in de romp voor het gear.
Alles met MPX stekkers, PCB`s en plastidip.
De MPX stekkers komen in houders welke in de romp geplaatst worden, die in de vleugels blijven los hangen.
Nu dus maar een beetje gaan kijken waar ik de ontvanger en de rest van de bende ga plaatsen zonder lood nodig te hebben.
