Pirotti Rebel
Op dat scherm kun je aflezen of je niet per ongeluk een meter te hoog/ver vliegt. Ondertussen heb je geen zicht op je toestel. Mooi spul is het.
och een F35 zit vol met schermen
tevens vliegen jetvliegers altijd met een waarnemer, veiligheidsvoorschrift.
ben er zeer benieuwd naar a.s. Woensdag Berto.
Hoor graag van je of ze hem goed kunnen afstellen, ik heb toentertijd vrede gehad met de afwijking.
Komende woensdag niet vliegen :( iets met vergadering `s avonds :mad:
Hee buurman, als jij de opdracht geef dan haal ik de switch wel over:
Later nog eens spelen met de telemetrie spraak uitgaves, voor de tijd hoeft ook niemand meer te kijken, ff schudden en het word opgelezen.
Zo geweldig spul dat Jeti :)
Getver, dat Jeti spul is veelste leuk :(
Hou de R18, E4 Expander en MGPS maar voor mezelf om in de Rebel te bouwen.
Eerst even wat testen met de huidige R14 woensdag en dan even ombouwen en een plekje zoeken, denk dat het nog wel kan op de radioplaat, moet nog een klein plekje overhouden voor een gyro, de kist heeft het niet nodig (ikke wel af en toe ;)) maar ook om te testen en ervaring te kunnen delen aan klanten.
Denk dat ik dan ook de pitot er maar weer aan koppel hier of daar. GPS speed is toch wat anders dan Indicated Air Speed en kan dan ook kijken wat de werkelijke afwijking is.
Woendag eerst eens met de zender vliegen, kijken hoe dat bevalt.
Grt,
Berto.
productie huis JETI (foutje is een andere maar wel leuk) DC16.
hieruit blijkt de kwalitijd op een hoog niveau te liggen.
gr
dick
Vanavond 3 vluchten gemaakt met de Rebel en de Jeti DS-16 en ik moet zeggen dat beviel me erg goed.
Zender ligt lekker in de hand en stuurt ook lekker, ben er erg blij mee.
Nu verder er mee spelen :p
Gister dus weer een heerlijk vliegavondje gehad.
4 vluchten gemaakt waarvan de eerste 2 een beetje gespeeld met de gyro wat goed werkte in de toen nog heersende wind.
Is nog wel wat meer fine tuning voor nodig maar dat komt wel, het werkt en zonder vliegen doet deze kist ook als de beste.
2de vlucht was weer een dead stick, wist bij de inbouw van de gyro schakelaar al dat dat een keer ging gebeuren omdat deze naast de turbine uit schakelaar zit.
Dus ipv 'gyro hold' hoorde ik 'turbine uit' en pfewwwwww (als ik nou 5 sec. vertraging in prgrammeer dan kan ik hem nog snel terug zetten, mhhh, dat eens testen ;-) ).
Maar zat op een lekkere hoogte dus rustig gear uit, cicuitje vliegen, half flaps wat later dan normaal, full flpas nog wat later en voor de voetjes geland en naar de pits gerold.
Zo leer je een kist wel kennen ;-)
Vlucht 3 was weer wat rag werk.
In vlucht 4 had ik een afterburner, ik vermoedt door verschillende oorzaken.
- wat WD 40 meegemixt (rook was soms ook wat minder wit).
- op minimale snelheid in een bocht met turbine op stationair, denk dat de doorstroming te laagg was waardoor de rookolie vlam vatte.
Vlammetje van een kleine halve meter voor een enkele seconde, en een gegrom in de pijp. Direct pomp uit, laag voorbij komen en alles in orde? Lekker door vliegen met af en toe de rook weer aan maar nu bij wat meer snelheid.
Telemetrie werkt ook feilloos, hweb op het eerste scherm de EGT en RPM vand e turbine staan, tevens de GPS snelheid en hoogte.
Man wat een heerlijke kist, geniet er elke keer weer ten volste van.
Heb je jouw accelerometer al met de timer verbonden?
Even de zender kantelen en je hoort hoe lang je nog kunt vliegen.
Je hoeft tijdens het vliegen dus nooit meer op jouw display te kijken.
Ideaal!
Ik heb hem nu nog op 'even van links naar rechts schudden' staan, maar wat je zegt echt geweldig. Kijken hoeft niet meer, ook je buddy hoeft niet meer naar de timer te zoeken.
Volledig 'self-supporting' :)
ps. hoe is het met je Futura?
Hier wat foto`s gemaakt tijdens BMC Lienden:
    16,3 KB · Weergaven: 137
    23,2 KB · Weergaven: 152
Berto,
Welke is de tankinhoud van de smoketank in de Rebel? De smokepomp van Powerbox laat je deze steeds op volle kracht werken, dus max debiet? Wat is zo het minimum aan debiet dat je best zou hebben een goede rookpluim?
Ben
Mooie foto's Berto. Vooral die ene met die koeien en jezelf op de foto. Dikke rookpluim en mooie achtergrond! Blijft ook een mooie kist om te zien.
@ Ben,
Ik heb bijna 1 ltr bekistingsolie bij me.
De Powerbox Systems rookpomp staat nu op +/- 25% (geloof ik), 100% (met 2S LiPo) is leuk maar veelste veel van het goede en heel snel m`n tank leeg.
50% is ook leuk maar nog steeds wat veel (of te kort), de huidige stand is mooi en is dacht ik 25%.
@ Jaap,
ik sta rechts, het hoofd wat je daar voornamelijk ziet is van Ray de spotter.
Maar zeker een mooie foto.
