bij combat modellen is de motor horizontaal geplaatst. ik heb met mijn model regelmatig last dat er diesel brandstof in de vleugel lekt omdat de afdichtingen bij de overgang van het tankje en folie keer op keer los laat. motor is middels 2 aluminium u-profieltjes aan het model bevestigd wil nu proberen om een tankje te monteren aan de andere kant van de cilinder. een soort boxer dus met aan de ene kant de cilinder en aan de andere kant de brandstof tank. zijn hier problemen te verwachten. nagelang de brandstof op raakt veranderd het zwaartepunt, zijn er verder nog motorische problemen met aanvoer brandstof etc zie foto marco
Ja, zodra de kist op snelheid komt, verzuipt de motor. De fout zit 'm in het gebruikte bekledingsmateriaal. Dun nylon met spanlak houdt het veel langer uit en is ook nog eens veel steviger! Maar de beste truc is hier het inpakken van de tank tussen 2 plaatjes balsa 2mm. Als je daar overheen foliet, moet het een stuk beter gaan. Suc7
