heren,
ik heb nog nooit geplamuurd, ik zou graag het volgende willen weten :
- hoe maken jullie kleine hoeveelheden aan (hoe doe je dat met harder en zo)
- hoe lang blijft het spul verwerkbaar ? merk je net als bij gewone polyester dat het opeens gaat klonteren ?
- hoe zorg je dat het goed hecht op de polyester onderlaag ?
- hoe reinig je je plamuurmessen ?
- heo lang wachten jullie voor je gaat schuren ? wanneer is het uitgehard ? kan je dat zien of testen ?
- wat voor dingen gebruiken jullie om kromme/bolle oppervlakken glad te krijgen (zoals de neus) ?
- heeft nat schuren de voorkeur ivm stof ? met wat voor korrel beginnen jullie bij het schuren van plamuur ?
- wat doe je na het schuren : hele schuur stofzuigen ? lekker laten liggen dat stof ? misschien heb je wel een truuk om
het stof tijdens het schuren al te vangen ?
ik weet al dat ik met schuren een smoeltje op moet, maar wat moet tijdens het smeren ? handschoenen ?
en als laatste : je kan ook gewoon doorschuren tot de polyester glad is (dus zonder plamuur erop te smeren).
misschien leg je daarmee glasvezels bloot, maar als je een laatste laag poly als "verf" opbrengt lijkt me dat de
zaak ook glad is. wanneer/waarom kies je voor plamuren ipv gladschuren polyester ?
