Plug and play FPV sets?
Welke tracker is goed
Linkjes plaatjes?
Ik ga zowiezo voor de EZtracker
ElectronicaRC.com
Vandaag heb ik een gesprek gehad met bluefalconholland
Die gaf aan iets met metalgear servo's te nemen als je een EZtracker gebruikt.
Zelf bouwen en deze lageren.
De readymade Pan& tilt heb je binnen een uurtje in elkaar, doet het prima, alleen is hij wat...
Hmm gammel?
Draaiende delen worden gelagerd middels het hout..
Je kunt ook de pan&tilt van servocity gebruiken, daar zijn mensen zeer tevreden over..
Tja..Remy heeft dan ook wel een super tracker gemaakt. Alsnog mijn complimenten! Hij heeft gelijk, het beste is de hoofdas apart te lageren. Misschien kan Remy wel een foto plaatsen hoe dat eruit ziet. Zelf heb ik de readymade Pan&tilt. Qua kostprijs en qualiteit valt het me niet tegen ondanks dat sommige delen in het hout draaien. Maar omdat ik nogal veel op de tracker gebouwd heb, heb ik het idee dat de standaard servo's die erbij geleverd worden het binnenkort wel zouden kunnen begeven. Vandaar dat ik in mijn geval achteraf gezien beter voor de MG optie had kunnen gaan.
Zijn HK FPV setje heeft geen audio kanaal, dus antenne tracker van Immersion zit er voor hem niet in tenzij hij een andere zender neemt. :(
Het HK FPV setje is voor op m'n Nemo, daar komt verder niks aparts op ;) .
Verlanglijstje zijn spullen voor op m'n EZ*.
Oja, als ik thuis m'n fatshark op kanaal 1 zet, zit ik op het kanaal van m'n babyfoon.
Ik zie dan de babykamer.
Weer een rede om niet te dicht bij huizen te vliegen, zie je ineens niet meer waar je vliegt maar een huilende baby 8-O .
Vlieg dan ook maar niet te dicht bij mij in de buurt, heb je kans dat je plotseling een roofvogel bij z'n nest ziet want ik gebruik ook zo'n setje om m'n vogels in de gaten te houden.
MVG. Robert.
Thanks Robert!
Alleen was het jou idee, jou tandwieltjes, jou lagertjes, en jou tekening.
Ik heb hem alleen gemaakt:).
Heel simpel, maar heel degelijk.
E.a. is ook van hout te voeren..
Ziet er strak uit
Ik denk dat ik ook zoiets probeer te maken.
Maar goed eerst maar eens wat spullen bestellen.
Of heb jij nog wat liggen Robert?
Zou jammer zijn als ik dingen ga bestellen die jij nog over hebt.
Eagle Eye antenne tracker
Hallo ik ben de antenne tracker aan het programeren
nu kom ik op de eagle eye aan de achterkant een slot voor micro sd tegen
zie nergens beschreven staan waar deze voor dient
kan iemand mij daar wat over vertellen
en heb tevens de google earth geinstaleerd
en de Data recorder maar kan de gps niet in google gebruiken
heb ik daar een plugin of ander program voor nodig
als ik de date recorder draai op live mode gaat alles perfect
alvast bedankt
alvast bedankt
Het data recorder programma van eagle tree op je laptop moet je in live mode zetten, en dan kan laatstgenoemd programma google earth "besturen".
met een 1.2 of 2.4 ghz FPV tx/rx setje gaan vliegen, in de buurt van mensen die met 2.4 ghz RC vliegen, gaat niet goed komen lijkt me?
Jawel hoor, jij hebt last van hun, niet andersom. Bij 2.4GHz video zal je strepen in je beeld te zien krijgen bij 't gebruik van 2.4GHz besturing in de nabijheid.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Kan goed gaan en kan problemen geven. Ik zou het daarom niet doen, zeker niet als die anderen niet-FPV'ers zijn...
Om niet (nog meer) weerstand tegen FPV te kweken.
Over het algemeen.
Er zijn toch ook wel gevallen gemeld waarbij het wel andersom was (bij goedkope RC-Tx en Video-Tx)
2.4GHz RC is juist ontworpen om met (veel) andere 2.4GHz RC zenders te kunnen werken, dus dat er dan een deel van de band wordt gebruikt door een 2.4GHz video zender is niet zo boeiend, je hebt daar geen last van.
Uiteraard moet je niet 2.4GHz video en 2.4GHz RC in één model combineren, da's geen goed idee.
Sander Sassen
En de kanalen die je kunt selecteren, bijvoorbeeld op een bevrc setje. Dan kun je toch gewoon samen gebruiken? (als je met 2en vliegt)
Dus 1 persoon op ch1, andere op ch2?
Nee, dat gaat niet werken, de zijbanden van de kanalen overlappen namelijk, dus je zal d'r minimaal één kanaal tussen moeten laten, bij het goedkope Chinese spul (met slechte selectiviteit) minimaal twee, drie kanalen.
Sander Sassen
