Polikarpov I-16 Ishak | Rubber Power
Nu alles goed laten drogen, dan de linker vleugelhelft en daarna alles een tweede laag.
De linker vleugelhelft gefixeerd na de eerste laag verdunde spanlak.
Inmiddels hebben alle onderdelen twee verdunde lagen spanlak gehad:
Eerst de motorkap met spelden aan de romp gefixeerd, klaar om de vleugel aan de romp te lijmen:
Vleugel in de uitsparingen van de motorkap gestoken en aan de romp gelijmd:
Turtledeck op de romp gelijmd en de romp klaar gemaakt om het stabilo te verlijmen:
Op tekening staan kleine lithoplaat scharnieren voor het kielvlak en richtingroer:
Kielvlak en richtingroer op de romp gelijmd, de formers voor de vleugel fairings liggen klaar:
Voorste cockpitrand en de cockpitdeuren van papier gemaakt.
Volgende te doen zijn alle papieren fairings:
Groeten, Ramses
Eerst de fairings aan de onderzijde van het stabilo gemaakt.
De templates welke op tekening staan passen geweldig, nogmaals, een erg fijn ontwerp om te bouwen!
Stabilo-, kielvlak- en vleugelfairings zover klaar, verder met de onderzijde van de romp:
Daar zit nog een behoorlijk deel wat afgebouwd moet worden:
De papieren fairings van de overgang romp/vleugel verlijmd.
Een 1.5mm balsa spant gemaakt welke tegen de motorkap aan komt.
Een 1.5mm balsa pie daarachter gelijmd welke de buik gaat vormen:
De buik afgemaakt:
Bekleed met tissue en twee lagen spanlak erover:
Nu is de Polikarpov echt helemaal ruwbouw klaar en gereed voor afwerking:
Zo ligt de Polikarpov I-16 er nu bij:
Nu alles laten drogen en daarna alles heel licht schuren met korrel 1200 en verder met de assemblage en afwerking van de Ishak
Groeten, Ramses
De dunne holle styreen gun-covers op maat maken en op de neus lijmen:
Leuk hoe de romp om de vooruitstekende vleugel gebouwd is:
De motorkap aan de romp gelijmd en de ophanging van de twee peg posities afwerken:
Klaar maken voor de rubber motor volgens tekening, op de propas zit een Rooks haak:
Assemblage gereed, klaar voor de kleurlaag, decals en weathering!
Groeten, Ramses
De Polikarpov I-16 Ishak heeft inmiddels haar eerste test worpen buiten (zonder LG) gehad:
Het geeft meer dan voldoende vertrouwen om haar verder af te werken.
Een 'still' uit de testworp video:
Verder met de kleurlaag, decals en weathering
Groeten, Ramses
De decals voor de Polikarpov RED 21 in photoshop gemaakt en op de laserprinter afgedrukt:
Groeten, Ramses
Ik heb recent van mijn vader al zijn airbrush spullen gekregen.
Hoekje op de bouwzolder ingericht voor de airbrush spulletjes:
De airbrush set:
De Polikarpov I-16 Ishak wordt de eerste kist welke ik met de airbrush ga (proberen te) spuiten.
Richard gaf me de tip om Tamiya acryl verf te gebruiken.
Ik heb verschillende Tamiya acryl kleuren gekocht voor de Ishak.
Tot nu toe heb ik al mijn rc en ff kisten gekleurd met penselen of spuitbuslak.
Weatheren deed ik altijd d.m.v. verschillende washes en/of de dry brush techniek.
Airbrush brengt veel nieuwe mogelijkheden, ben heel benieuwd!!
Ik hoop komend weekend eens wat te gaan testen.
Groeten, Ramses
Een spuithoekje geïmproviseerd van een oude kartonnen verhuisdoos:
En toen gaan testen... vlakvullen met de airbrush.
Heel dun uit vele verdunde lagen de kleur opbouwen.
Eerst de onderzijde de 'sky' kleur, dat viel niet tegen:
Alles afplakken voor de grijze kleur aan de bovenzijde:
Gaten tijdelijk dicht gestopt met schuim:
En op dezelfde wijze de grijze toplaag opgebracht.
Ook een vel 200g papier met de 'sky' kleur gespoten, daar ga ik nieuwe velgen van maken:
Groeten, Ramses
De decals uitgesneden en klaar om op te brengen:
Nieuwe velgen gemaakt, nu in de kleur van de onderzijde van de kist:
De decals voor het LG waren te kwetsbaar helaas...
Ik had ze op een 8 micron dik decal vel gemaakt, 13 micron was achteraf gezien beter geweest...
Dan maar zelf schilderen, hier de outlines uitzetten:
Inschilderen met mat zwarte Humbrol:
Bevestigen van de zes raketten met UHU Hart:
De kleurlagen lijken dekkend, maar zijn zo licht gespoten dat je er met sterk licht erachter er doorheen kan kijken:
De Polikarpov verder afgewerkt en (voor mijn doen) heel licht geweathered:
Groeten, Ramses
Dank je Henk!
Kun je nog een detailfoto van die Rooks haak publiceren? Dat interesseert me.
Ik quote Richard Crossley zijn bericht op Facebook:
"My brother Jonathan, from Atomic Workshop has just produced these handy rubber to prop shaft hooks - called 'Rooks'. The concept is not a new one, but I'd not tried them until recently where they proved to be very handy on my Polikarpov and Pawnee. They are particularly handy when using multi-strand rubber motors as the rubber motor loops are held together on the hook with a small orthodontic elastic band, making transferring the slippery wound motor from winder to prop hook much easier. Another benefit is that they can be used with a simple loop type prop shaft hook, negating the need to bend an 'S hook'. The Rook will not try to climb up the prop shaft as it self centres perfectly. Size 1 is suitable for models of around 20 to 30 inch span."
Aangezien hij zijn positieve ervaring met deze haak op (o.a.) zijn Polikarpov aangaf, heb ik gelijk maar drie setjes besteld.
Ik zal ze meenemen naar Velp de 15e, kan je er eentje uitproberen.
Groeten, Ramses
Dank je Erik!
Er moet zeker nog een piloot in de cockpit inderdaad.
Groeten, Ramses
Wat ik ook nog moest maken was een nieuwe, brede en haakvormige 'winderstand' voor de Polikarpov:
Aangezien deze winderstand speciaal voor de Polikarpov RED 21 is, de stand eenzelfde kleurtje en no. gegeven:
De peanut Polikarpov in de standaard winderstand, de RED 21 in haar eigen winderstand:
Deze kisten neem ik mee naar Velp de 15e juni:
Ben heel benieuwd, zin in!
Groeten, Ramses
Filmpjes van de prachtige Polikarpov I-16 van Richard Crossley (ontwerper van o.a. dit I-16 model) tijdens de indoor NATS 2025 in de UK:
[Gefilmd door Jiří Alfery en gedeeld op YouTube door Vladimir Alfery]
Deze zaal in de UK is groter dan de zaal in Velp waar m`n I-16 de indoor maiden krijgt aanstaande zondag....
Ik begin toch een beetje 'zenuwachtig' te worden of het wel gaat lukken in de kleinere zaal in Velp.
Ik heb tips van Richard gekregen voor zondag en ga het uiteraard wel proberen, ben benieuwd!
Groeten, Ramses
