Pom verlijmen
Peter58
Vriend van modelbouwforum.nl
Hallo mannen,
Ik heb al verschillende lijmen geprobeert om pom te verlijmen, maar niets houd.
Wat ik geprobeerd heb zijn de volgende soorten.
Secondelijm
Kombi plastic van bison
Kombi metaal metaal van bison
Welke lijm moet ik hier voor hebben.
Grt peter.
Dank je rick, duur goedje zie ik.
Maar ja hobby mag geld kosten zeggen ze :eek:
Grt peter.
POM kun je redelijk goed lijmen met Epoxy, ALS je eerst het oppervlak met een zuur etst.
En anders kun je het wrijving-lassen.
Hallo brutus,
Met wat voor zuur moet dat?
Ik heb 2 afval stukjes verlijmt met epoxi, zit redelijk vast maar droogt erg slecht/langzaam.
En wrijving lassen, hoe werkt dat?
Grt peter.
Vreemd, heb het met epoxy lijm geprobeert, niet meer van elkaar te krijgen, dus tip voor andere pom gebruikers.
Wel wat ruw maken.
Grt peter.
Hallo brutus,
Grt peter.
Van Wikipedia:
POM is typically very difficult to bond. Special processes and treatments have been developed to improve bonding. Typically these processes involve surface etching, flame treatment or mechanical abrasion.
Typical etching processes involve chromic acid at elevated temperatures. DuPont uses a patented process for treating acetal homopolymer called satinizing that creates a surface roughness sufficient for micromechanical interlocking. There are also processes involving oxygen plasma and corona discharge.[14][15]
Once the surface is prepared, a number of adhesives can be used for bonding. These include epoxies, polyurethanes, and cyanoacrylates. Epoxies have shown 150–500 psi (1,000–3,400 kPa)[citation needed] shear strength on mechanically abraded surfaces and 500–1,000 psi (3,400–6,900 kPa) on chemically treated surfaces. Cyanoacrylates are useful for bonding to metal, leather, rubber and other plastics.
Solvent welding is typically unsuccessful on acetal polymers, due to the excellent solvent resistance of acetal.[citation needed]
Thermal welding through various methods has been used successfully on both homopolymer and copolymer.[16]
Wel wat ruw maken.
Zoals je ziet, gaat opruwen ook, maar chemisch etsen levert een bijna twee keer zo sterke verbinding op. Het ligt er maar net aan wat jij nodig hebt.
Dat je epoxy langzaam droogt, ligt aan dat je het niet goed gemengd hebt (of dat je gewoon een langzaam drogende Epoxy hebt), kan niet aan de POM liggen, want Epoxy is 2-componenten en droogt zelfs onder water of in de ruimte.
Wrijving lassen is in principe niks meer dan de onderdelen onder behoorlijke druk tegen elkaar aan wrijven tot de oppervlaktes smelten, en dan ophouden met bewegen en laten afkoelen.
Er zullen vast ook meer manieren zijn. Maar het is in elk geval iets wat je niet heel erg makkelijk thuis doet.
Hi Peter,
Ik zou aanraden om een MMA-lijm te gebruiken. Epoxylijm is ook een oplossing, maar zal waarschijnlijk iets minder ged lijmen. MMA lijmen zijn nameijk wat zuurder, dus ze zullen beter 'bijten' op de te verlijmen materialen. Dit is natuurlijk ideaal, want POM is moeilijk te lijmen.
Veel succes ermee!
Ik heb het nu verschillende keren geprobeertmet deze lijm en primer, maar laat los.
Ontvetten met alcohol, tig keer insmeren met primer, laten drogen tussen door lijm er op (komt wat rook vanaf)
Lijmt in eerste instandsie goed, maar na een paar uur laat het los.
Nu doe ik het zo (mits het werkstuk het toe laat qua dikte) ik vrees er een T profiel in kruislings in bijde delen.
Dit blubber ik vol met epoxi lijm en knel het samen, dit komt nooit meer los.
Grt peter.
Je moet POM eerst voorbehandelen met iets bijtends.
Makkelijkst is fosforzuur.
Minimaal 75% en dan een seconde of 20 erop laten zitten en dan afspoelen.
Daarna is het gewoon met 2K lijm (epoxy) te lijmen en zit het muurvast.
Je kan het ook heet stoken maar er komt dan formaldehyde vrij als je het te heet stookt.
GJ
Beide niet gezond, maar ja je moet wat. Dan maar warm maken, fosfor klink erg gevaarlijk.
Grt peter
Fosforzuur zit in roestoplosser van HG.
Het wordt gebruikt om roest om te zetten naar fosfaat.
Dat was een tip van HB Busking want ik kon het ook nergens kopen.
Ik heb het inmiddels gebruikt en de auto is weer roestvrij.
https://hg.eu/nl/producten/hg-roestoplosser
Grt peter.
Is het wel POM, als ik dit zo lees lijkt het me eerder PTFE
