Post je eigen ontwerp spuitklusjes Shocky!
  • Topicstarter Topicstarter Pjotrrr
in ieder geval als je klaar bent, echt helemaal schoon maken door e'm zover als gaat uitelkaar te draaien en alles helemaal schoon en droog te maken.
Want alles wat goed opgedroogd in je spuit zit krijg je er niet gemakkelijk uit....
Tsja, met het NK F3P voor de deur en de daarop aansluitende GeeBee race om de pilonnen, moet er een nieuwe pilonnenracer komen. Dus druk aan het snijden, denken, knippen, plakken en spuiten geslagen. Het resultaat tot nu toe...
Romp en onderkant vleugel (vleugel dus verkeerd om voor het idee)
Romp en bovenkant vleugel in wording, iets met spekkies en vroeger of zo...
zozo, jullie zijn wel snel zeg.
erg mooi zelf had ik gekozen voor geel groen
Nee, in wat rechts en links op de vleugel komt zit al geel en groen. Beetje contrast is wel aardig. Zo'n klein dingetje moet goed opvallen. ;)
Kleuren lijken bij lange na niet van wat ze werkelijk zijn. Da's het nadeel van flitsen. Als-ie klaar is zal ik bij daglicht een foto maken. En uh.... Niet verder vertellen maar roze schijnt een erg snelle kleur te zijn. :? :lol:
Volgende keer toch wat meer tijd nemen en wél sjablonen snijden (en meer zuipen want ik heb niet zo'n vaste hand, nooit gehad overigens en het heeft zo zijn voordelen 8O :mrgreen:). Nou ja, voor een eerste keer... 8) :thumbsup:
Die mooie spetters is om het vocht uit de spuit te verdrijven na het wisselen van kleuren. Niets ernstigs. :nooo:
Ziet er netjes uit sleur!!!
Ik heb ook eindelijk de onderkant gedaan van de laatste kist..dus hier is eindresultaat :
Bovenkant/zijkant:
full
onderkant :
full
Zo mensen, vandaag de allereerste keer met mijn airbrushpistool gewerkt, en direct op het vliegtuig. Was een beetje wennen en aanpassen. Had soms wat moeilijkheden met de hoeveelheid er uit het pistool kwam. Al bij al is het toch nog een beetje gelukt.
Dit is even een foto, wees niet te streng.. is men allereerste keer :D
Hij is nog niet af, want er moet nog veel zwart in komen (aflijningen, cockpit, ...)
Grtzz
Ziet er netjes uit! wat voor verf gebruik jij? en kan je die twin action airbrush set gewoon op een normale compressor aansluiten??
Thanks, ik gebruik createx airbrushverf.. is vrij duur. Ik betaalde in een schilder/kunstwinkel (of hoe het ook noemt) 7 euro per potje van 60ml.
Ik heb ook een potje acrylverf op waterbasis uit de Gamma geprobeert en werkt ook. Kost maar €4 voor 100ml ! Het komt mooi uit het spuitgaatje, je moet wel een klein beetje water erbijdoen, maar dat is echt geen last. Ik heb het nog niet gebruikt op m'n shock, maar het zal er wel op werken denk ik. Je kan je gewone compressor gebruiken. Neem best eentje met een reservoir, want je bent lang aan het werk en ik denk dat je gek wordt met dat geluid constant aan je oren. Ik heb wel een beetje aanpassingswerk aan de aansluitingen tussen compressor en airbrush moeten doen.
Grtzz
@Jonasz
Ziet er niet verkeerd uit hoor, zeker niet voor een eerste keer, ben benieuwd naar het eindresultaat !!
Keep up the good work !!
GRTZZZ
Corné
Vandaag de onderkant gedaan.
Niet zo heel mooi, maarja beginner he xD
Mijn volgend vliegtuig ga ik uittekenen en vanal opzoeken op internet.
Deze is soms rap rap gedaan en niet bij nagedacht, van die witte strepen op de achterkant heb ik spijt, had ik beter niet gedaan.
Hier de foto:
Grtz
dit is nog een beetje oud maar ik wou nog het resultaat van mijn looneyyak laten zien.
foto: ergens in de zomervakantie in frankrijk.
full
en hij leeft nogsteeds na bijna een half jaar. de setup was te krachtig en dus was er bijna niet mee te vliegen. (vleugels zijn nogsteeds een beetje krom:()
foto. in november:p.
full
nu moet ik dus eerst weer een lichtere setup kopen. miss kan ie nog een paarkeer indoor vliegen.
@jonasz: als lijm om je mallen op je model te houden kun je een spuitlijm gebruiken van 3m die lijm werkt als de lijm op de post-it briefjes en kun je zo loshalen en weer vast plakken!;)
maar ik mocht hopen dat ik dat kon, de eerste keer met mijn airbrush! goed werk!:D
Ik gebruik Pritt stift. 8O Redelijk dik insmeren, even een minuutje wachten en dan kleven. Na het spuiten direct weer verwijderen. Werkt zelfs op bestaande verflagen. :D
