Potmeter!
Peter58
Vriend van modelbouwforum.nl
Hallo mannen ik heb bij de kringloop een powersupply gekocht, maar een potmeter is wat gammel.
Het is er een zonder an of uit (klik) en er staat op 6.8 k ohm a.
Ik zoek me blauw op het net maar kan hem niet vinden, iemand een idee?
Grt peter
Neem een potmeter van 10k (10.000 Ohm) en zet daarover een weerstand over de aansluiting van de draadjes op de potmeter van 22k ( 22.000 Ohm), zoals gesoldeerd op jouw foto. Daarmee kom je op 6875 Ohm en binnen alle toleranties.
Deze potmeter en de weerstand zijn gewoon goed te verkrijgen (uit veel apparaten te "slopen" en heeft iedere hobbyist wel in een bakje liggen.
Waar zie jij op de foto een weerstand?
En als ik die er op moet zetten, waar? Of waarop?
Grt peter
Wellicht goed om nog even te melden; dat blauwe draadje is verbonden met de meest linkse (op de foto) aansluiting van de potmeter. Die verbinding moet je niet vergeten.
Die zie ik ook niet omdat hij er (nu) niet is.
Je bent op zoek naar een potmeter die een maximale weerstand heeft van 6.8k (6800 Ohm).
Die waarde komt niet veel meer voor, (is weinig belangstelling voor), maar in dit geval is het eenvoudig om een wel gemakkelijk te krijgen potmeter aan te passen.
Een potmeter met een waarde van 10k (10.000 Ohm) is een goed verkrijgbare potmeter.
Je sluit de draadjes dan net zo aan als op jouw foto.
Als je een weerstand van 22k (22.000 Ohm) en ook goed verkrijgbaar ook op deze aansluitingen soldeert, wordt de totale maximale weerstand ~ 6k8 (6800 Ohm).
Een weerstand parallel aan de potmeter zetten kan wel maar zorgt wel voor een beetje vreemd verloop van het regelbereik. Het hangt er een beetje van af hoe de potmeter gebruikt wordt. Als hij als potentiometer wordt gebruikt, aan elke aansluiting een draadje, dan kan je waarschijnlijk ook een 10k potmeter gebruiken zonder die weerstand er aan parallel.
Wordt hij als regelbare weerstand gebruikt, twee draadjes en twee aansluitingen van de potmeter met elkaar verbonden, dan wordt het lastiger. Dan zal je er hoogstwaarschijnlijk voor moeten zorgen dat je inderdaad op 6k8 uit komt. Je kan 10k proberen en als dat niet werkt kan je 5k proberen. Werkt dat ook niet dan zal je toch een 6k8 potmeter moeten zien te vinden.
Ik zou beide potmeters vervangen en voordat er ook maar iets besteld gaat worden, ook ff de knopjes er vanaf trekken.
Het zal mijn niet verbazen als het asje 4mm is.
Met een beetje pech heb je ook nog 2 knopjes nodig.
En wat Vale schrijf, een weerstandje van 22k en een potmeter van 10k is de meest handige en verstandigste oplossing.
Dat het regelgedrag dan iets anders wordt dat is dan maar zo. Oh ja wat er nu in zit is een lineaire potmeter, kun je zien aan de opdruk A.
Met een weerstandje er overheen dan is tie niet echt meer over het hele bereik lineair, maar dat boeit niet zoveel.
De standaard tolerantie van de draaispul ligt toch meestal rond de 20%
Je kunt natuurlijk ook nog wat foto's sturen van het inwendige van het kastje, print en componenten die er op zitten.
Het zou zomaar kunnen dat het een standaard is van oh is dat zo'n voedinkje.
Volgens mij is zo'n voedinkje:
Analoog geregeld met diverse (relais-geschakelde) aftakkingen op de trafo om de dissipatie binnen de perken te houden.
Ook in vroegere tijden was er een voorkeur voor het toepassen van standaard potmeter waarden (1k, 5k, 10k etc), dus waarschijnlijk paste 6k8 toch net wat beter in het ontwerp.
De asjes zijn 6mm.
Werkt idd met relais, je hoort ze klikken als je aan de knopjes draait.
Bij verbruik geeft de current het verbruikte amp weer, dat werkt wel.
Grt peter.
