Printbaan balanceerbordje doorgebrand.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Jasper-daniel, 8 jul 2014.
  1. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Beste,
    Zaterdag avond bij het ontkoppelen van een accu vanaf een balanceerbordje is er waarschijnlijk contact geweest tussen de plus van de accu en een min-printbaan op het balanceerbordje. Hierdoor is de printbaan opgebrand en opgekruld.
    Nu is mijn vraag, kan ik de restanten verwijderen, schoonmaken en opnieuw balanceren? Zo ja, hoe en waarmee schoon te maken?
    Ik zal dadelijk een foto bijvoegen.
    Met vriendelijke groet,
    Jasper
  2. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Hierbij de foto.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  3. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat zal je dus eerst zeker moeten weten.
    Als de oorzaak niet duidelijk is eerst goed onderzoeken wat er stuk is gegaan en wat er gerepareerd moet worden en hoe.
    Neem geen risicos en bestel eventueel een nieuw boardje bij twijfel.
    Misschien heeft iemand met een soortgelijk boardje het probleem zo gevonden maar op afstand is de oorzaak niet zo maar vast te stellen.;)
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als dat baantje door een kortsluiting is weggebrand kan je het natuurlijk vervangen. Dat printje kan je goed schoonmaken met alcohol. Je zou zelfs spiritus kunnen gebruiken maar dat kan restanten achterlaten dus zou ik dat alleen gebruiken als ik echt niets anders heb. Wat ook heel goed werkt is thinner of aceton maar dat zijn niet zulke lekkere stofjes. En je moet oppassen dat het plastic niet wordt aangetast.
    Het baantje kan je repareren met een gewoon stukje koperdraad. Zoek een soldeer punt op waar het verbrandde baantje begon en soldeer daar het draadje op vast. Zoek het andere einde van het baantje en soldeer daar het andere einde op vast. Zijn er meerdere punten met elkaar verbonden dan moet je natuurlijk al die punten verbinden. Daarna zal alles weer normaal moeten werken.
    Overigens kosten balanceer printjes niet zo gek veel dus als je het niet vertrouwt of niet zelf kan repareren kan je misschien beter een nieuwe kopen.
  5. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Dank voor de reacties!
