Printplaat beschermen tegen vocht met??
Dit is mijn Smit Nederland schaal 1:200 die ik varend heb gemaakt door de elektronica van een micro RC bootje te gebruiken.
Feitelijk heb ik het bootje erom weggezaagd en het hele elektronische gedeelte over gezet naar de SN.
Momenteel is het 3e bootje onderweg vanuit onze Verre Oosten-buren omdat de Smit Nederland een vrijboord heeft van zo'n 5 mm.
Het kleinste golfje is dus al genoeg voor een watersnoodrampje.
Alle componentjes zitten dermate dicht op elkaar op de printplaat dat een ieniemienie druppeltje water al kortsluiting veroorzaakt.
Is er een manier om zon printplaatje (zo'n 2 x 2 cm) te isoleren?
Ik zit bijvoorbeeld te denken aan kaarsvet erop druppelen.
Maar heb geen idee of dat wel kan.
Of die componentjes daar wel tegen kunnen.
Heeft er iemand een goede tip?
Want hoewel die bootjes geen vermogen kosten, wordt het zo langzamerhand wel een bewerkelijke hobby:
Paar minuten varen, bootje bestellen, hakken en zagen, inbouwen.
Dat is de bedoeling nu ook weer niet.
Allemaal goede tips, maar slechts te koop in vrij grote verpakkingen als ik zo even op internet rondneus.
Dan zit ik weer met een blik waar ik verder niets aan heb.
Ik hoopte eigenlijk op een huis-tuin en keukentip.
Ik bedenk nu: zou het met van die zijdemat verf kunnen?
De laatste verflaag, zeg maar?
Of zou dat in kunnen vreten ofzo?
Nagellak misschien?
Heb je schoenenspray Menno? Is ook waterafstotend. Gr. Klaas.
Dank allemaal.
Ik heb wel wat ideetjes zo.
Zo te lezen zie ik beren en leeuwen lopen.
Eigenlijk kan alles er wel op, geloof ik.
Dank jullie wel.
Nagellak misschien?
Acryl lak gewoon bij de action te koop van het merk Spektrum, of je kan kijken naar een Bus blanke lak (acryl) van Motip iets betere kwaliteit.
Alle andere olie basis achtige dingen zou ik echt vermijden, dat maakt er alleen maar een plakkerige en vuil aantrekkende bende van. daar ga je helemaal niet blij van worden.
Uiteindelijk moet je het dan ook blijven herhalen want dat verdampt,verloopt / verdwijnt op den duur.
HPA is ook op Acryl basis alleen iets dikker, en daar maken wij onze printen ook vochtwerend mee..
En het is permanent.
Soms heb je mazzel.
Een kennis van me las dit en heeft een spuitbus van dat acryllak.
Tevens is de donorboot vandaag binnen gekomen.
Komt goed dus
Bedankt voor alle tips.
