Als je je probleem opgelost wilt zien, zul je toch echt meer gegevens moeten geven...
Internet is een vereiste om op het forum te komen, een telepatische link dus niet..
Meer details - merk & type regelaar & motor, toepassing (wat doe je er mee), instellingen in de zender(% gas), volledige lijst instellingen in de regelaar (timing, graag even melden wat mode 1 inhoud, low voltage cut off,soft start, governor aan/uit, rem), temperaturen (kun je alles langer dan 2 tellen aanraken= ok), voltage batterij als de motor draait (dondert deze misschien omlaag onder belasting)
Dit zijn dingen die je echt moet vertellen, er zullen er weinig zijn die dit goed kunnen gokken.
Succes
