Ik heb eerder al eens een topic geopent over een probleem met mijn heli (ShenZhen art-tech electronic technology Co., Ltd.). Ik ben nieuw op het gebied van vliegen en heb totaal geen ervaring hiermee. Ik heb deze heli gekocht bij Quartel omdat dit volgens hem een goede heli is om mee te beginnen en voor de gevorderde (hier waren de meningen over verdeeld).
Toen, tolde de heli al gigantisch om zijn as. Ik heb jullie hier om hulp gevraagd en ben niet verder gekomen en ben terug gegaan naar Quartel. Hier heb ik het probleem voorgelegd en hij zal er naar kijken. Na een hele tijd gewacht te hebben heb ik geeist dat hij er eens mee zal beginnen, nu heb ik hem sindskort weer binnen. Echter hetzelfde probleem is er nog steeds.. Quartel vertelde mij dat het gewoon een kwestie van afstellen (trim) was, en dat hij nu goed afgesteld is. Lijkt er niet op..
Daarbuiten vond mijn vader (het zal waarschijnlijk besmettelijk geweest zijn
) het ook nodig om dezelfde heli te kopen. Echter die van mijn vader heeft ook het zelfde probleem en er is niet mee te vliegen.
Nu vraag ik mij af of er iemand in Zwolle (of omgeving Zwolle) is die ons wil helpen met eventuele afstellingen, de heli's na wilt kijken, en eventueel enkele tips kan geven. Wij beide zijn nieuw en hebben weinig tot geen ervaring.
Het probleem is:
Bij gas geven (dus zonder andere dingen te doen) tolt de heli gigantisch om zn as. Hij is hierbij totaal niet onder controle. (uiteraard heb ik er zo ook niet mee proberen te vliegen, maar ik ze hem dan binnen op de grond en geef langzaam meer gas, hierbij blijft hij op de grond en gaat als een gek rondjes draaien op de grond, hoe meer gas hoe harder).
Dit lijkt mij niet helemaal kloppend, mogelijk is de gyro of iets dergelijks niet goed?
Wat ons ook opviel is dat de achterste propellor schijnt een functie te hebben om deze propellor te kantelen. (achterste verticale kleintje). Echter het beweegt met geen mogelijkheid. De heli reageert netjes op alle bewegingen van de zender, behalve de linker (gas) om naar links of rechts te sturen zonder te kantelen. Hij heeft daar alleen gas, maar doet niets als je naar rechts of links stuurt. Is dit mogelijk niet in orde?
Ik hoop dat er iemand is die ons wil proberen te helpen, en hopelijk worden de problemen binnenkort opgelost.
Mvg, Michael
Het probleem is:
Mvg, Michael
