Sinds een laatste crash heb ik een probleem met mijn Belt CP. Gisteren had ik heb terug hersteld (feathering shaft & main gear) en had de soft start op de ESC (Scorpion) ingesteld. Tegelijk had ik ook de governer functie van dat ding aangezet.
Bij een poging om te hoveren bleek ineens de throttle door te slaan. Om te beginnen moest ik de throttle al op bijna 75% zetten om van de grond te komen, en na een aantal seconden hoveren ging hij opeens met een redelijke vaart de hoogte in. Dit was nog op te vangen, dus terug op de grond gezet en gedacht dat dit mss met de soft start te maken had.
Dus terug geprobeerd, maar nu de heli wat langer op de grond laten draaien, totdat die soft start periode voorbij was en terug wat meer throttle gegeven. Het probleem bleef echter.
Vanmorgen de governer functie van de ESC uitgeschakeld, aangezien ik dacht dat deze het probleem was, en opnieuw gaan testen. Nu bleek de heli het nog steeds te doen, sterker nog, op een moment was hij compleet niet meer te besturen. Het leek gewoon of iemand anders aan het vliegen was. Zover ik merkte geen reactie op cyclic input, wel nog op rudder en throttle/CP, wat er dus voor zorgde dat ik de throttle maar heb dicht getrokken, met bekende gevolgen.
Het betreft een vrij standaard Belt CP met een HH gyro van esky en een 35A ESC van Scorpion.
Ik heb geen flauw idee van wat hier aan de hand kan zijn... Iemand?
