Probleem met Trex 450, wie heeft een tip.
Na vorig jaar veel lol gehad te hebben met mijn King heb ik een Trex 450 aangeschaft.
Eigenlijk heb ik van dag 1 geen lol kunnen beleven door storingen en allerlei vreemde zaken. Mijn vliegkunst is inmiddels door angst over gegaan en ik durf niets meer.
Allereerst mijn setup:
Futabe T6EX 2.4 Ghz plus bijbehorende ontvanger.
Trex 450 S GF (ESC RCE-BL35X en 430 X motor)
3 * HXT-900 op de kop (hadden eigenlijk al betere moeten zijn maar geld gaat naar schade)
Gyro LTG-2100T plus LTS 3100G servo
Gebruikte accu's tot nu toe: HiModel 2200 20C, HongKong spul en Flightpower 2170 25C.
Het probleem begon eigenlijk door een combinatie van de vorige zender, een MX12 ik had hier grote power glitshes in waardoor de heli echt bijna uit de lucht viel. Na dit opgelost te hebben door de gehele zender te vervangen ben ik twee keer goed neergestort.
Als ik vol op pitch dan begint de heli om zijn as te draaien alsof er geen gyro meer op zit, hij doet dit tegen de klok in dus zoals de kracht het doet vermoeden gezien vanaf de bladen.
Dit probleem overkwam me tijdens de eerste crash vanaf aanzienlijke hoogte en ik gaf mezelf de schuld. In de weken erna had ik geprobeerd de heli te landen vanuit auto rotatie en krijg het gevoel al een beetje.
Na met mijn oom de wijlanden in gedoken te zijn om mijn vlieg kunsten te laten zien deed ik weer een volle up, de heli begon om zijn as te tollen en ik probeerde hem in de lucht te houden. Tegensturen werkte niet meer en ik moest hem noodgedwongen aan de grond zetten.
Voordeel van deze laatst genoemde crash dat ik nu snapte dat het niet aan mij lag.
Goed na het opnieuw opbouwen ben ik deze week weer met vliegen begonnen, angstig heb ik 8-tjes lopen vliegen tot mijn beide accu;s leeg waren.
Om het op zeker te spelen heb ik een FlightPower accu gekocht want ik durfde bijna zeker weten te zeggen dat de HongKong accu's te weinig vermogen leverde om de heli in baan te houden.
Vandaag het veld op, hoog gras dus we gaan proberen het probleem te reproduceren en ja hoor. Na een paar poging vol op te pitchen begint de heli om zijn as te draaien, neerzetten en alles is nog heel door het hoge gras.
De FlightPower gaat erin want hier heb ik dus een goed gevoel bij en nu weet ik hoe het probleem gereproduceerd kan worden zonder veel schade te maken. Vol op en daar gaat hij weer.
Ik heb eigenlijk de gehele heli al uit elkaar gehaald om te kijken wat er an schort maar kan geen beschadigde of slechte delen vinden (meeste is door crashes al vervangen).
Ik hunker inmiddels terug naar de goedkope shit van E-Sky, deze sets hebben me toch meer lol gebracht maar het moet toch lukken met Align !?
Zelf gok ik het op de Gyro, het probleem is al vanaf dag één maar ik geef steeds iets anders de schuld.
Iemand tips ?
Hey vriend,
Heb je de gyro goed afgesteld? Want je hebt er wel een goede op zitten met een goede servo lijkt mij dus zal het je staart wel moeten houden op zijn plek. Ik denk dat je hem beter moet afstellen.
Heb begrepen dat je de uitslag naar links en rechts kunt aanpassen. Ik zelf vlieg met een 401 op mijn 450size heli. En die doet het perfect.
Draait je staart bij vol gas 360graden rond of een bepaalde uitwijking en komt dan langzaam terug op zijn plek?
En hoe reageerd de staart tijdens het hoveren?
Goedenmorgen,
Ik ben zelf ook een beetje aan het orienteren voor een trex 450, en daarbij ben ik op de volgende site gekomen :Heli Club Westland - Setup (T-Rex 450SE new V2)
Hier wordt o.a. de setup doorlopen, waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan de BEC
Deze schijnt op de standaart spul 2 A te zijn, wat te weinig schijnt te zijn om alle servo's aan te sturen.
Dit lijkt, naar mijn idee, erg veel op jouw probleem
mischien dat de gyro in orde is, maar dat de servo bij vol stroom trekken niet voldoende stroom aangeleverd kan krijgen
Je zegt zelf al dat het bij rustig vliegen goed gaat, maar bij wat wilder vliegen er een fout ontstaat
Succes met zoeken
De Gyro-servo combi is top. Waarschijnlijk ligt het aan de meest voorkomende align failure's... één of twee pouly's van de beltdrive slippen om je as! Dit gebeurt exact tijdens de door jou omschreven "manouver's"!
Succes, greetz van Aldert
Met de Mini Titan had ik soortgelijk probleem. Bij mij waren de tandjes van een poelie weg, door de spanning op de snaar werkte het wel maar ging bij een beetje pitch toch wat slippen waardoor de staart niet meer op zijn plaats bleef. Zoals jij met vol pitch geven natuurlijk heel de heli meteen laat tollen (ik ben beginnen en geef maar een beetje pitch :D)
Mijn excuses voor de late reactie. De laatste tip was de juiste, het tandwieltje op de as voor de hekrotor was losgelopen op de as. Hierdoor daald het toerental bij meer vermogen vraag en dus kwam er een spin.
Voor 8,95 had ik 2 nieuwe asjes maar dan met alu tandwiel en het ding vliegt weer als een gek :)
Thanks allen voor meedenken en tips.
