Probleem met Zenmuse z15 gh2 en A2
Beste,
Na een Hele tijd met de zenmuse in combinatie met de Wookong te hebben gevlogen, heb ik Nu een A2 Flight controller, Na het aansluiten van de Zenmuse naar de CAN-BUS1 port reageerd de zenmuse niet op mijn stick inputs(zender is DX7) alles lijkt wel te werken in de software, ook alle Firmware is up to date. Als ik de Zenmuse weer aansluit op de Wookong doet alles het weer. Het lijkt erop dat de Zenmuse niet communiceert met de A2 Flight controller. Ook driften de assen langzaam na het opstarten van de Zenmuse in combinatie met de A2, Dus alles wijst erop dat de twee niet met elkaar communiceren.
Heeft iemand van jullie de oude Zenmuse werkende met de nieuwe A2 en wie herkend het probleem?
Alvast bedankt voor de hulp
Met vriendelijke groet Tom
Dag Thom,
kijk even naar bijgevoegd schema.
Gr Norbert
Bedankt Norbert,
De connecties heb ik correct, Ik heb er alleen geen OSD tussen maar dat moet geen problemen opleveren volgens de handleiding.
Zit nog steeds met hetzelfde probleem.
Gr Tom
Probleem is opgelost!
Ondanks dat alle firmware up to date was heb ik alles opnieuw geïnstalleerd, daarna succes mijn zenmuse werkt nu samen met de A2.
Draadje mag op slot!
