Probleempje Lightning 2 mono van Hopf
  • Topicstarter Topicstarter cobraspeed
C
cobraspeed
Guest
Hey
k heb tweedehands een rompje van Hopf gekocht. Het is een Lightning 2 vab de mono 2 klasse. Vandaag wou ik zijn eerste testvaart doen , maar dat was een tegenvaller hoor!!! sneller als 5 km/u ging ie niet.
Mijn inbouw;
1700 kv brushless
15 cellen 1500mah cellen
40mm standaardschroef 2blad van graupner
Castle Creations phoenix regelaar.
wat doe ik verkeerd, ligt het gewicht niet goed of zo??? de beide pakketten ligge zo'n 5cm van de achterkant. Zou ik ze beter helemaal naar achter schuiven, of juist naar voor?
Of ligt de as er niet goed in...
[/img]
5 per uur ??
dat betekent dat de boot nog niet eens los komt uit het water?
met 15 cellen moet je toch als je gas geeft een fontein achter de boot hebben en serieus geweld.
Slipt misschien de as door aan de koppeling? Draait de as nog mooi vlot?
is regelaar of motor warm na je testen? De batterijen netjes opgeladen?
trouwens... 1500mh, daar ga je niet echt lang mee varen hoor. Het kan zijn dat na enkele minuten testen de fut eruit is.
Patrick
1700(rpm) X 15(cellen) X 1,08 = 27540rpm totaal.
op een 40 mm prop kan beter..
doe er is een 42mm carbon dogdrive prop onder van graupner
of een 42mm K-serie prop van graupner,.
dan moet het al een stuk beter lopen.
het kan ook zijn dat je cellen de power niet meer kunnen leveren.
ik heb dat in mijn mono 1 ook gehad.
had ouwe gp3000 cellen en haalde de 45km/h.
heb daarna met nieuwe gp3300 P/M gevaren en klokte 74,3km/h.
greetz jaimy
batterijen kunnen het mss zijn , maar dat betwijfel ik , maar k zal in elk geval al nekeer met een ander pakket testen.
de as loopt zeker nog vlot, daar ligt het hem niet aan...
k had vooral de indruk dat hij heel veel lucht hapte... en van een fontein was er helemaal geen sprake. k heb vroeger een licht mono'tje gehad, zo'n cobra van graupner en dat gaf een fonteintje om u tegen te zeggen , dus ik weet dat het niet goed zit met deze lightning.
mss is die as wel doorgeslipt... daar zal ik morgen eens naar kijken... hopelijk is dat het probleem want wel een beetje een ontgoocheling na zo veel werk ....(eigen roertje , carbon motorsteuntje en zo...). Ach ja je kent dat he , een beetje emotioneel laat op de avond
tot morgen
en je zwaartepunt ?
waar licht dat
lijkt op de foto wel goed te zijn (schating) maar kijk daar eens na
gewoonlijk hoort het rond de 28-30 % te liggen voor goed varen.
Groeten Gerjan
zwaartepunt ligt ongeveer op 30 procent van de achterkant. dat had ik ergens gevonden op internet en dus heb ik daar voor gezorgd.
k ga straks eens effe proberen met nieuwere cellen.
wie weet.
de inzet van de as kan het toch niet zijn of zo he?? de schuin of te horizontaal tov de romp????
Hey
k heb gisteren eindelijk wat vooruitgang geboekt met dit bootje. Hij heeft toch al zeker tegen de 30 km/u gevaren. Maar t zit nog niet helemaal goed hoor. K moet echt 4 a 5 seconden volgas geven voordat hij uit het water geraakt en dan pas komt hij op gang en zie je een fonteintje verschijnen. Als ik filmpjes op internet bekeek gingen die mono's al van de eerste seconde ervandoor . Ligt dat aan het zwaartepunt of zo... alhoewel dat echt wel rond de 30 % ligt hoor.
Misschien moet k zo ns een k-serie prop 42 mm gebruiken ipv de standaard 40mm prop op dit moment.
Dit waren mijn vaststellingen na 5 minutjes varen en proberen:
hete motor ondanks de waterkoeling rechtstreeks op de mantel van de motor.
beetje water in de romp , moet ergens nog een lekje zijn.
cellen nog niet half leeg en k kreeg mijn bootje al niet meer uit het water bij volgas.
k zal me eens een setje 3300mah celletjes aanschaffen , dat zal waarschijnlijk al veel oplossen, alleen die hete motor baart me zorgen...
ik heb vorige keer al gezegt dat een 42mm k propje stukken beter zal gaan.
ik vermoed dat je een 40mm p-serie propje.
boten die wegsprinten hebben vaak geen borstel motor maar een brushless motor.
zo zit mijn mono 1 binnen 2 meter op topspeed (rond de 70km/h)
greetz jaimy
bij mij zit er ook een brushless in hoor, een 1700kv .
k ga er zo ns een propje op zetten en dan zien we wel.
1. hoe ver steekt jouw as uit de spiegel, en wat is de lengte v/d romp?
2. Als jij jouw boot op tafel zet, op de kiel, met de schroef tegen de
rand van de tafel aan, hoeveel ruimte zit er dan tussen de tafel en
de onderkant van de as (daar waar de as ophoudt, en de prop begint) ?
Gerwin Brommer
als ik zowat goed begrepen heb wat u omschreef , dan is dit mijn antwoord.
lengte romp: 62.5 cm
uitstekend stuk as: 53mm zonder prop, 75 mm met prop
de onderkant van de as (ale de onderkant van de gekogelagerde bus ) is dan 14mm boven de tafel .
Hm, denk dat ik niet helemaal volledig ben geweest.
Met "op tafel zetten" bedoel ik : de boot rust op de step. EN op
de achterkant. Meet dan nog een hoeveel ruimte er onder de buitenas is?
(denk dat jij je boot op voorste deel van romp hebt laten rusten, met
het gedeelte achter de step "zwevend boven de tafel")
Gerwin
Hey
ok nu heb ik het door
op die manier heb ik amper 1mm over tssen de tafel en de onderkant van de huls, en naar schatting 4 a 5mm tot het centrum van de as...
Oke.
Dan ligt daar de fout niet echt dus.
De as staat redelijk goed dus. Had misschien iets hoger en iets
vlakker uit de spiegel mogen komen.
Maar denk niet dat dit de grootste oorzaak is van het ontbreken
aan snelheid.
Regelaar absoluut zeker weten goed ingesteld?
ja hoor
maar t zal wel iet of wat aan da accu liggen denk ik , t waren nogal oude cellekes , k heb al 3700s gekocht ondertussen.
en mss ook niet zo'n super motor... 1700kv Chinese makelij , absolut geen topper. Nieuwprijs ik denk 80 a 90 euro of zo ...
ik ging met ouwe cellen z'n 55km/h en met nieuwe cellen ging ik 74,3km/h
(dat is met jou ouwe bluebird solex :wink: )
en me ouwe cellen waren behoorlijk dood...
greetz jaimy
Jaimy:
Goed om te horen dat die Bluebird goed terecht is gekomen!
En een mooie snelheid heeft gehaald voor een mono1.
Gerwin
het is een super bootje..
alleen liggen nu alle lager's er uit dus er komt een nieuwe buiten-as in met naald lager's en kogellager en de motor word opnieuw gelagert..
overgens is de snelheid gehaalt met zeer slechte lager's.
ik vaar nu met een inline 570M
dat zit op 350watt
en voor de saw of anders van het voorjaar komt er een lehner basic 5300 in van 700watt
greetz jaimy
