Voor wat betreft de niet werkende servo voor "nick" (vooruit-achteruit):
Steek het stekkertje ervan eens in de aansluiting voor de "roll" (links/rechts) servo; of de staartservo.
Werkt de servo dan nog niet; servo kapot.
Werkt de servo dan wel, is meest waarschijnlijk de ontvanger defect. Zou wel jammer zijn, is een duur onderdeel
Het kantelen van de hoofdrotor:
goed controleren of alles wel vast zit (niet gebroken/krom/los), en soepel kunnen bewegen. Ook zorgen dat de paddles (de kleine 'vleugeltjes') en de gewichtjes naast de paddles beide even ver van de hoofdrotor af staan. Armpjes op de servo's zo goed mogelijk op 90°; de tuimelschijf haaks op de hoofdas, en de paddles horizontaal.
En dan moet het eigenlijk al goed zijn. Zoveel kan er niet verkeerd zijn aan de instellingen van een FP zoals jij die hebt.
Hoofdas kan alleen krom zijn als deze een tik heeft gehad (door ergens tegenaan te vliegen).
En de belangrijkste: pak het stap-voor-stap aan
(En ik zie dat jij er de WK-2403 zender erbij hebt
, normaal gesproken wordt de Ufly-S geleverd met de WK-2402)
Groet,
Robbie
