Program Card voor ESC
Beste Forummers,
Kun je door middel van een Y-kabel de programmeer kaart voor de ESC continue tussen de ESC en ONTVANGER zetten zodat je direct aanpassingen kan doen in de ESC, zonder kabels loshalen, vast zetten, testen, vice versa?....
Groet,
Edwin
De y-kabel zou kunnen als de ontvanger geen spanning van de ESC krijgt. 1 van de 2 (programmeerbox of ontvanger) moet uit staan omdat de programmeerbox signaalpulsen gebruikt om de ESC te programmeren die weer conflicteren met een actieve ontvanger op hetzelfde kanaal.
Kortom, zorg dan 1 van de 2 geen stroom krijgt en het kan, allebei aanzetten geeft conflicten.
