Project "Elektro-Hydraulische Cylinders": Graafmachine "Huina 1550" ombouwen!
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door CobaltBlue, 1 okt 2018.
  1. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Na veel modelleerwerk aan de truck, ff doorgaan aan de graver...
    De cabine moest zoeizo iets naar links ivm de bredere cylinders.
    Ik doe 'm vervolfgens ook wat naar voren zodat er tussen cabine en de machinekamer een soort open stuk komt.
    Dit maakt het wat bruter etc.
    Cabine had nieuwe bodem nodig, dit was eerst een vat deel van de bodemplaat ( weggeslepen ).
    Een of ander batterijklep past mooi:
    Heb het niet verzonnen:
    Na een boel slijpwerk en wat kunststof toevoegen, lijkt het aardig!
    Tussenresultaat:
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  2. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    De zwarte bus met soort flens, is van een plafondlamp en past mooi.
    Het grijze is van een pvc-gevalletje, heb ik op lengte gemaakt.
    Verder wat kleinmateriaal.
    Laatst bewerkt: 9 mei 2019
  3. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Komt nog soort paltform en trapje, zoiets als:
  4. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Zwart tandwiel ( orgineel in graafmachine ) doet niet dienst als tandwiel, maar het witte tandwiel ( zat in robot-arm VOOR de modificatie van de robot-arm )
    past precies rond zwarte tandwiel, klemt netjes! D'r lag nog een slipring, ja een eenvoudigere versie was ook voldoende trouwens, feitelijk maar 4 draden nodig...
    Zwart tandwielbinnengat, tikkeltje opgeruimd en slipring klemt netjes er in.
  5. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Genoeg vnaaf...mazzel!
  6. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Mooi weer buiten betekent weer minder in de weer binnen...:banana:
  7. edge_nl
    edge_nl
    2 jun 2019
    Utrecht
    Mooi werk! :thumbsup:
    Kan niet wachten tot ie af is!
    Ben wel benieuwd naar 100% bewegings snelheid en hoeveel de 12V versie kan tillen.
    Ben zelf onlangs begonnen om een Huina 1560 te verbouwen.
    Dus erg leuk om jou verslag te lezen en die cylinders zien er ook vet uit.
    CobaltBlue vindt dit leuk.
  8. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Tnx ja!
    Die lagere spanning die ik gebruik om te testen is wat bedriegelijk.
    Die 40% is eigenlijk gewoon 40% van de 12V is pak m beet 5 Volt.
    Ik heb 5V als voeding voor de drivers nu.
    STRAKS...met die 12V op de drivers, dan ga ik in die 12V snijden, soort van PWM signaaltje krijg je dan.
    Als er dan 4V effectief op de motor komt doet deze meer omdat er steeds 12V pulsjes opkomen dus meer koppel.
    Bij mn testopstelling is het koppel gewoon weg...
    Voor de leken: denk maar aan vroeger de elekctrisch treintjes, draaide je aan de transformator en probeerde je het treintje langzaam te laten rijden, kwam ie niet eens weg...
    Is later wel veranderd etc etc...
  9. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Correctie:
    Als er dan 5V effectief op de motor komt doet deze meer omdat er steeds 12V pulsjes opkomen dus meer koppel.
  10. edge_nl
    edge_nl
    2 jun 2019
    Utrecht
    Hoi CobaltBlue,
    beetje offside vraagje:
    zou je de zijkant van die bucket eens op ruitjes papier willen overtrekken en daarvan een fotootje plaatsen?
    en misschien gelijk de breedte kunnen vermelden?
    (de 1560 mist namelijk een bucket en de thingiverse versie is nogal groot (en kan daar nauwelijks iets mee tillen)..)
    groet,
    Koos
  11. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
  12. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Gemeten op aan de bak uiteraard!
    edge_nl vindt dit leuk.
  13. edge_nl
    edge_nl
    2 jun 2019
    Utrecht
    Laatst bewerkt: 9 jun 2019
  14. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    edge_nl, ur welcome!
  15. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    ZOMERSTOP!
    Hoppa, de hele zooi ingepakt en in bak!
  16. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Toch maar ff verder...:bye:
  17. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Tjee..zit hier ff door m'n projectje hier te bladeren, maar wat zijn de foto's in het eerste deel slecht...:koud:
  18. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Kwam ik tijdje terug al tegen.
    Leadscrew direct aan motorgear-assy. Geschikt dus voor duw- en trekkracht...
    En versies met een encoder op de motor-as!!!
    In mijn opbouw zit er een pulsteller op de spindle-as zelf ( dus niet op de motor ).
    Denk er aan dat er een flinke reductie is van motor-as naar spindle-as...
    Zelfde motortjes, dus 12mmx10mm.
    Had me een hoop gedoe gescheelt en kortere vaste lengte per cylinder ivm:
    Ik ga toch ff uitzoeken wat het zou kosten als ik motorgear-assy's aanschaf met vaste spindle/leadscrew...
    ( rekening houdend met spindlespoed en reductie van gear uiteraard )
    kan ik altijd nog beslissen hoe/wat...
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      162,9 KB
      Weergaven:
      117
  19. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    https://nl.aliexpress.com/item/4000154950277.html
    Is dus nog wel te doen. Opletten met RPM en spoed.
    Schroefdraad M4 en 100mm, geen echte leadscrew dus...
    M4-spoed = 0,7mm/omw. Die 100RPM is veels te weinig.
    Voor 70mm zijn 100seconden nodig...
  20. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
