Hallo, ik ben nog een leek op het gebied van electro- vliegen vandaar mijn vraag. Mijn motor trekt 57A bij een prop van 13x8, de maximale stroom mag 60 A zijn volgens de specificaties. Is deze prop dan oké of kan ik beter één maatje lichter aanschaffen? Hans
Je moet niet alleen naar de stroom kijken maar ook naar max Watt , vermogen. Kan je de data van de motor tonen en het aantal cellen waarop je wil vliegen ?
Specs. Turns: 12T Voltage: 4 ~ 5S LiPoly RPM / V: 660kv Inwendige weerstand: 0,014 Ohm Max Laden: 60A Max Power: 1410W Shaft Dia: 6.0mm Bolt gaten: 25mm Bolt thread: M4 Gewicht: 280g Motor Plug: 4mm Bullet Connector Hij is van HK type turnigy aerodrive SK3, 5045 660kv en vlieg met 5S D-power lipo 5800mAh.
Een 5 S lipo heeft juist geladen onder belasting ~ 18 V X 57 A = 1026 W Je meet je stroom met het vliegtuig in rust, dus dat gaat nog zakken eenmaal je vliegtuig op snelheid, dus dat is veilig. De 1410 W die HK opgeeft dat is voor max 30 sec, een veilig vermogen is 3 X het gewicht van de motor 840 W . Zorg vooral voor een goede koeling, lucht in maar ook uit . Hoeveel A is je regelaar ?
