G
gillis
Guest
Hallo allemaal,
Ik ben zojuist begonnen met een nieuwe hobby en heb gisteren dan ook een oude 2de hands brandstof vliegtuig gekocht.
Alles lijkt te werken. Alleen het aanzetten van de motor met een 'ook aangeschafte startmotor' wil niet helemaal lukken.
Het is zo dat de de start motor tegen de klok in draait. De propellor draai je vast met de klok mee met een paar ringen en een bout. Als ik nu de startmotor tegen de conus die voorop de propellor zit hou en hem laat draaien, draai ik zo de propellor los van de as.
Ik heb de propellor echt heel vast gedraait. als ik hem vaster zet draai ik vast schroef draad kapot, dus is er iets wat ik fout doe?
Moet je een bepaalde druk uitvoeren met de startmotor om te zorgen dat de propellor niet los schiet? Hoop dat iemand wat goede tips heeft.
de onderdelen van het propellor gedeeldte zijn overigens.
eerst een grote ring van 7 cm doorsnede, vervolgens een klein ringetje dat beetje bol loopt, daar zit de propellor tegen aan die je vast zet met een soort lange bout waar je aan beide kanten iets in kan draaien. aan de voorzijde van deze bout komt vervolgens een conus.
bedankt,
bedankt,
