Protech 12 Tuned version blijft niet stationair lopen.
  • Topicstarter Topicstarter Anguan
A
Anguan
Guest
Hallo,
Om te beginnen gaat het (denk ik) om een Protech 12 tuned version.
RC heeft een aantal jaar stil gestaan, niets zit vast oid, en heb deze gekocht van een kennis. Ik heb zelf ook nog een HPI RS4 (denk)1e generatie.
Het starten:
Gloeistarter is uiteraard vol, benzineslangen zitten goed, gloeiplug ziet er netjes uit en gloeit goed roodkleurig.
De RC start wanneer ik de hoofdsproeier bijna helemaal uit draai (6-8 slagen) wanneer ik deze op 1,5 tot 5 halve slagen zet is er niemand thuis, stationair afstelling heeft hier ook niet mee te maken. ALS hij start, gaat de RC meteen vol gas lopen! De RC loopt dus vol gas, of niet.
9/10 keer loopt hij pas nadat ik een aantal keer op het tankje gepompt heb. Vaak na een aantal keer trekken komen er luchtbellen in de toevoer (heb zelf het idee dat de uitlaat een beetje verstopt zit en zo zijn druk niet kwijt kan richting de tank?).
Buiten dat, grijpt de trekstarter nu ook niet meer altijd aan. Het eerste deel wel, daarna niet meer. Ook rollen de achterwielen te stroef naar mijn mening.
Wat nu toe doen?! De auto plakt ook aan alle kanten en alles zit onder de olie van de Nitro. Mijn beste optie is om alles uit elkaar te halen, goed schoon te maken, motorische delen (blokje met carb) in de terpetine te leggen en alles goed schoon maken, uitlaat schoonbranden, alles weer monteren en nog eens proberen. Of heeft iemand beter tips?
Alvast bedankt!
