proxxon KS 230 - DS230/E
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Ben44, 25 dec 2011.
  1. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    Hallo ,
    zijn er onder ons mensen welke ervaring hebben met de proxxon KX230 tafelcirkelzaag of de DS 230/E figuurzaag ?
    ben dus van plan 1 van deze toestellen te kopen ( kwestie van mezelf een nuttig eindejaarskado te bezorgen :)
    ervaringen van gebruikers zouden welkom zijn om een keuze te maken
    vraag me bv af of de figuurzaag met de meegeleverde geleider voor het werkstuk toch redelijk recht zaagt ?of is dit echt niet goed ?
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Het meeste zal wel aan de eigenaar liggen !!!
    Hoe of dat je er mee omgaat.
    Te hard duwen zal geen goed doen.
    De zaag het werk laten doen:zo zijn er velen die dat even niet begrijpen.
    Het merk op zich is prima
    Best goede kwaliteit hoor
    mvg
    Frederik:D
  3. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    heb al enkele jaren de tafelcirkelzaag KS230 en bevalt me uitstekend.
    is echter alleen voor niet al te dik materiaal, maar zaagt dan perfect recht
  4. gurodewa
    gurodewa
    25 feb 2008
    Sint-Niklaas
    Als vliegtuigbouwer al veel plezier gehad van de tafelcirkelzaag. Perfect voor het zagen van bv balsa liggers. Ook multiplex tot max 5mm gaat er prima mee. Het standaard zaagblad wel vervangen door een met geharde tanden. Ook beschik ik over een tafelfiguurzaag, maar deze wordt veel minder gebruikt na aanschaf van de Proxxon 12v decoupeerzaag STS12/E wat ook een zeer praktisch toestelletje is. Het grote voordeel hiervan is dat je als je een opening ergens in moet zagen je het zaagje niet moet uit-en terug inspannen.
  5. rosingkamp
    rosingkamp
    2 aug 2011
    Ammeloe (Vreden), Duitsland
    Naast het vliegen met een Heli heb ik als hobby een modelspoorbaan (H0); toen ik een figuurzaag nodig had, is mij afgeraden de DS 230/E te kopen, maar de zwaardere DSH. Dit apparaat staat behoorlijk stabiel, trilt dus niet weg, en er is fantastisch mee te werken. De DSH is iets duurder maar via EBay zijn ze goedkoper te verkrijgen, icl. garantie.
    Prettige feestdagen,
    Henk
  6. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    Ik beschik over de figuurzagen DS 230/E en de DSH. Ook over de Cirkelzagen KS 230 en de FET.
    Wat de figuurzagen betreft; 1. De DSH is ideaal voor het iets zwaardere werk.2 De DS 230/E is voor het lichtere en nauwkeuriger werk. Ze zagen allebij mooi recht, maar voor het fijnere bochtenwerk is alleen de DS 230/E echt precies.
    Voor beide is de opmerking van de Heer Frederik van Gent van toepassing, laat je zaag het werk doen. Als je begint te duwen tegen de verwerkingscapaciteit van je zaag in, kan je met geen enkele zaag recht zagen.
    Wat de cirkelzagen betreft;
    De KS 230 heeft een blad van 50 mm diameter en zaagt een maximale dikte van 7 à 8 mm. De FET heeft een blad van 80 mm diameter. De FET heeft ook wat meer mogelijkheden. Meestal gebruik ik dus de FET. Maar voor het fijnere en lichtere werk is de KS 230 beter.
    Groetjes, Jos
  7. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    had dat blijkbaar ook al vermoed dat die figuurzaag niet zwaar genoeg was ;je ziet dikwijls dat die figuurzaag op een MDF plaat wordt vastgeschroefd
    mijn voorkeur gaat hier echter wel naar uit omdat die figuurzaag meer mogelijkheden heeft dan de cirkelzaag
    en zoals Frederik zegt vermoed ik ook als je de machine rustig haar werk laat doen dat er toch redelijk recht mee gezaagd kan worden
    mocht iemand uit de praktijk ervaren hebben dat dit niet lukt had ik het graag gehoord
    mvg
  8. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    De DS 230/E weegt maar 2 kg. Door de beugel zal ze altijd naar achter kantelen. Dat is de reden waarom je ze op een plaat moet vastschroeven. Deze schroeven worden trouwens meegeleverd. Als je de figuurzaag op een stevige plaat vastzet, werkt deze heel rustig.
    De DSH weegt 20 kg, dus tien keer meer. Deze zaag heeft een enorme kracht. Je moet je werkstuk dus stevig vasthouden, anders begint het serieus in je handen te trillen. Voor precisie verkies ik dus de DS 230/E.
    Groetjes, Jos
  9. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    dan koop ik me die DS230/E , aan Jos en alle anderen:bedankt voor het neerpennen van jullie bevindingen
    mvg
    Ben
  10. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    mss even voor anderen die twijfelen over de aankoop van de figuurzaag 230/E:
    net een uurtje mee aan de slag geweest met wat materiaal dat ik liggen had
    triplex/multiplex : geprobeerd tot 6 mm en werkt perfect ,mooie zaagsnede
    PS :getest tot 2 mm en werkt perfect
    PVC : 2 en 4 mm :geen probleem ,6 mm was echter wat te dik,hier moet je echt zeer langzaam gaan en dan nog...
    met de bijgeleverde geleiders zaag je echt wel recht ,enkel met de 6 mm PVC is het resultaat niet zo denderend meer
    machientje is stil , stofafzuiging werkt redelijk goed enkel is het vrij licht van constuctie ( zelf vastgevezen aan een 40x 40cm 15mm MDF plaatje trilt het nog van zijn plaats)
    dus vastklemmen aan de werktafel is wel noodzakelijk
    Jan Blonk vindt dit leuk.
  11. Novatrans
    Novatrans
    15 mei 2008
    Bedankt voor jullie uitleg.
  12. harmbeukema
    harmbeukema
    17 mrt 2008
    "Groningen
    Welke zaagjes hebben jullie voor de Ds 230/e Graag een nummer.Gr.Harm
  13. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Vierentwintig?
    Geintje...
    Groeten, Jan.
