Het schema, dat Ernst hierboven had opgetekend doet het echt wel, hoor.
Met het schema, dat je zelf hebt gemaakt, heb je bij de gegeven belasting een verlies van ongeveer 1 Volt over de TIP145, maar dat zal vermoedelijk niet bezwaarlijk zijn.
Het lijkt me wel raadzaam in dit schema de weerstandswaarden aan te passen en een diode toe te voegen. Mijn amendementen zijn van links naar rechts:
2k wordt 2k2 (2k is geen standaardwaarde)
400 Ω wordt 10k of vervalt. Deze weerstand wordt gebruikt om de BC548 stil te houden als er geen signaal wordt aangeboden. De processor geeft echter een 'hard' 0-niveau.
900 Ω wordt eveneens 10k. Deze weerstand houdt de TIP145 stil en daarvoor is weinig nodig.
140 Ω wordt 1k5. De basisstroom voor de TIP wordt hiermee zo'n 11 mA en dat is genoeg ((18 - 1,4 ): 1500). Met 140 Ω zou de basisstroom bijna 120 mA bedragen en zou de weerstand een 2 Watt type moeten zijn.
Alle weerstanden kunnen nu 1/4 W zijn.
Tenslotte moet er anti-parallel aan de motor nog een diode om de TIP145 te beschermen tegen inductiepieken. Neem een 1N4001 (of een 1N4002 t/m 1N4007, dit zijn dezelfde dioden, maar steeds voor een hoger spanningsniveau geschikt). De kathode-ring komt dus aan de TIP145.
