je moet eerst de zender en de ontvanger elkaar laten herkennen: het "binden" (engels)
haal alles stekers uit je ontvanger.
bij je ontvanger is een steker geleverd die eruit ziet als een servo steker, maar dan met maar 1 draad die in een lus zit. (gaat in de buitenste connectoren)
deze steker stop je in de BIND/Batt van je ontvanger.
plug nu de servo kabel van een esc in een vrije ontvanger poort. (haal eerst de motor los van de esc!!)
zet stroom op de esc (sluit een lipo aan), de esc zal nu de ontvanger van stroom voorzien. afhankelijk van het type ontvanger gaat er een ledje knipperen.
pak nu je zender.(deze staat nog steeds uit)
ergens op je zender zit een drukknop waar BIND op staat.
druk deze knop in en houd hem ingedrukt. zet nu je zender aan.
op je ontvanger veranderd de status van je led (afhankelijk van het type ontvanger), je zender en ontvanger herkennen elkaar nu.
haal de stroom van de esc en trek de bind plug (die rare steker) uit de ontvanger. sluit alle draden weer aan zoals het moet op je ontvanger voor de fc en klaar!
