Quadrocopter bouwen
Misschien nog even een tip. (of je bent al op de hoogte)
Programmeer de regelaars alvorens deze op het board aan te sluiten.
Dus regelaar aan de motor en dan met een programmeerkaart of de zender als volgt programmeren.
1- Program the 4 ESCs with these settings if available :
- Brake OFF
- Battery type : NiMh (even if you use LiPo, so that LiPo cutoff is disabled preventing your multicopter from falling out of the sky suddenly)
- Cut Off Type : soft cut
- Cut Off Voltage : Low
- Timing Mode : Middle (unless experiencing timing problems and then choose Low or high depending on motor. If clicking noise, change timing)
- Music : Off (unless you prefer Jingle Bells)
- Governor Mode : Off
Als je uiteindelijk ook de programmering op het board gedaan hebt moet je van 3 regelaars het rode draadje loskoppelen en isoleren.
1 regelaar geeft de plus voor het board het maakt niet uit welke.
Het board voedt de ontvanger.
Geldt voor KK en Hk board!
Succes
Ton
Thanks voor de tip!
Programmeerkaart is onderweg van HK.
Ben nu de motorsteunen aan het bevestigen.
Als ik klaar ben komt er een mooi bouwverslag :)
Succes
Ton
Ik heb zelf ook het blauwe kk bordje met alle regelaars gewoon aangesloten, zonder de drie +draadjes los te koppelen.
En hij vliegt gewoon perfect, is dus niet echt nodig.
Oke dit is ook maar een optekening van het vele leeswerk op internet.
Ik kwam ook berichten tegen dat de regelaars in rook op kunnen gaan.
Dus ik dacht ik tip het maar even hier want 1 regelaar die voeding geeft aan het board is echt voldoende.
Dus dan maar meer voor de zekerheid.
Baat het niet dan schaad het ook niet.
Ton
Zolang het een regelaar is wat in rook op gaat maakt het me nog niet zo veel uit :)
Als het bordje maar blijft leven haha
Moet ook zeggen dat ik eigenlijk een degelijke handleiding mis bij het KK plus bordje..
Ben ondertussen de regelaars op het frame aan het maken :)
Ik heb wel een handleiding voor mijzelf gemaakt die geschikt is voor het KK+ en met aanpassing ook voor het HK+ boardje.
Als je die wil hebben dan stuur even een pb met e-mail adres.
Ton
Is onderweg.
Succes
Ton
Bedankt :) zeer bruikbaar :D
Net even gekeken, volgens de brieven weegschaal zou de quad ongeveer 710 gram zijn met alle onderdelen die ik al binnen heb.
Het enige wat ik nog niet binnen heb zijn de propadapters.
Dus denk dat 800gram totaal wel een mooi gewicht is :)
Voor de nieuwsgierige mensen onder ons:
x2_83c57fa
Ik heb nog wat print platen liggen, kunnen deze ook gebruikt worden ipv epoxyplaat.
Zoja moet dan het koperlaagje verwijderd worden? en met welk product.
Hier is mijn ontwerp voor een basisplaat voor een Quadrocopter...
Pas hem gerust aan naar je eigen inzicht..Voor mij is dit een werkend geheel waar ik alles op kwijt kan !
Het spreekt voor zich dat je hem 2 x moet maken ( onder en boven )
Ik heb hem in PDF geplaats, en in JPG formaat, dus het aanpassen qua grootte moet geen probleem zijn.
In mijn geval is hij "gewoon"van bouwmarkt triplex. De dikte mag je zelf bepalen, maar maak het niet te dun.
http://img718.imageshack.us/img718/2010/quadrobaseplate.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/7616/quadrobaseplate.pdf
Mijn nieuwe frame voor de X-configuratie--
Het Board geplakt op een bodempje van het foamdoosje waar hij in geleverd werd, prima tegen de trillingen..
Gewoon het foam met dunne dubbelzijdige tape op het dekseltje geplakt. Daarna het board met dikkere dubbelzijdige tape vastplakken.
De gaten heb ik 15mm uit elkaar ( hart<->hart ) geboord.
Het "Xenos" Doosje is ongeveer 90x90mm Een prima afmeting om alles veilig in te kunnen stoppen. Zelfs je ontvanger past er bij in.
Monteer het deksel op de kop op de basisplaat, plak er (indien gewenst) een stukje 3mm depron onder. Dit i.v.m. het eventueel doorbuigen van het slappe kunststof.
gr. Gert
Als etsmiddel kun je het beste ijzer-III-chloride (FeCl3) gebruiken, dit is het makkelijkste in gebruik. Maak de etsvloeistof aan volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voor gebruik moet de vloeistof verwarmt worden tot ongeveer 40 °C. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je de vloeistof in een jampot doet, en die jampot dan in een conservenblik zet. Vul het blik dan met kokend water en roer met de thermometer totdat de temperatuur van de etsvloeistof 40 °C is.
Doe dan de printplaat in de vloeistof en beweeg het plaatje. Je kan er ook een slangetje in hangen met daaraan een beluchtingspompje van een aquarium. De bubbles houden de vloeistof in beweging waardoor het etsen sneller gaat.
Er zijn ook wel iets schonere en ecologisch beter verantwoorde etsmiddelen,...gewoon even informeren bij de lokale "electronicaonderdelenboer"
suc-6 er mee
Vergeet niet de print goed af te spoelen, en de handjes te wassen.
gr Gert
Toch moet ik zeggen dat ik het geen prettig idee vind dat er geen fatsoenlijke handleiding is over het bekabelen van het KK Plus bordje..
Ja maar bijvoorbeeld het aansluiten van de accu, komt deze gewoon op de zelfde ring als de ESC?
De ESC's zorgen voor stroom op het board heb ik inmiddels vernomen, en de ontvanger krijgt weer stroom van het board..?
Het aansluiten van de ESC's is ook maar wat gokwerk :P gokken doe je in een casino als je het mij vraagt :P
Dingen die mij logisch lijken, zijn dat niet bij dit projectje.. zo zou ik verwachten dat de draairichting van de motoren bepaald zou worden door het controle board, maar ook dit is een verkeerde aanname..?
Ik heb de accu onder het onderste plaatje hangen.
Daar zitten ook sleuven voor klitteband.
Ja 1 esc zorg voor de spanning van het board en de ontvanger krijgt via de 4 kabeltjes, die tussen de ontvanger en board zitten, spanning.
Als jullie ergens deze week in het nieuws iets horen over een grote explosie door kortsluiting in Limburg, en ik reageer niet... dan is er iets mis gegaan haha
