Quanum 2.4Ghz voltage telemetry
CE is geen keurmerk, maar een markering. Kost dus niks.
Nee, dat is te negatief, het zal wel degelijk een rol spelen maar er is meer aan de hand.
Wat r.marijnissen schrijft klopt bijna helemaal. Een fabrikant of importeur kan, mag en zal soms ook, zelf een CE verklaring afgeven en dus het merktekentje op zijn product(en) plakken. Het "probleem" is echter dat die producten ook echt aan die regels MOETEN voldoen. Dat wordt d.m.v. steekproeven gecontroleerd. Voldoen ze er niet aan dan heeft de fabrikant of importeur die verklaring ten onrechte afgegeven en zal hij de producten van de markt moeten halen tot ze wel aan de regels voldoen. In de ernstigste gevallen zullen zelfs de reeds verkochte producten teruggeroepen moeten worden.
Dat betekent enorme kosten en het verlies van een goede naam. Soms kan het zelfs zo zijn dat een dergelijke verklaring van zo'n fabriek in het vervolg NIET meer geaccepteerd wordt en dat ze verplicht worden om het door een onafhankelijk keurings instituut te laten controleren. Veel fabrikanten willen echter hun vingers niet aan zo iets branden en schakelen zelf al een dergelijk keuringsinstituut in. Dat zal dan de zwarte piet krijgen als blijkt dat de producten toch niet voldoen of de fabriek moet de zaak gewijzigd hebben zonder dat het opnieuw gekeurd is.
Er wordt dus wel met enige regelmaat gecontroleerd of producten aan de Europese regels voldoen. Zo goed als altijd zonder dat wij of de fabrikant dat weten. Een ten onrechte afgegeven of opgestelde verklaring kan en zal een fabrikant of importeur veel geld en zijn goede naam kosten. Een CE keurmerk zegt dus wel degelijk iets maar inderdaad alleen dat het product aan een set minimale regels voldoet. Welke dat zijn staat als het goed is in de bijbehorende verklaring. Zo niet dan kan je het voor elk product of product soort opvragen, dan weet je dus wat dat keurmerk betekent.
Ik heb de mijne ook binnen. Het ledje op de zend-unit dat aangeeft dat ie aan het binden is moet ik nog steeds vinden, maar het werkt verder perfect.
Nou nog een slim plekje vinden op de zender om 'm vast te maken; niet echt ideaal, dus misschien houd ik 'm gewoon los...
Hallo Sven
wewe
Je reageert op berichten die meer dan één jaar oud zijn. De instelllingsmogelijkheden in de software waar je op wijst, waren toen niet eens beschikbaar. Die zijn geímplemeteerd in de versie van de Quanum software die dit voorjaar is vernieuwd.
Antwoord instelling
Even als antwoord op de vragen hoe je de reciever zo moest instellen dat je het voltage waarbij hij gaat piepen kan instellen:
Als je de reciever aan hebt gezet moet je gewoon bind en power tegelijk ingedrukt houden en dan verschijnt er 8 keer een stap waarin je hem kan instellen. als je bij stap 8/8 bent moet je weer bind en power tegelijk indrukken, dan worden je instellingen opgeslagen.
Hier nog de link:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/560062667X122908X43.pdf
Veel succes!
Welkom op dit forum MarijnB.
Even een tip, Als je ergens een antwoord op weet en je wilt dat ook delen met de forum leden kijk dan eerst even naar de datum waarop die vraag is gesteld. Je geeft hier een antwoord op een vraag die zo'n 9 maanden geleden werd gesteld. Dat is niet echt nuttig, het probleem zal al lang opgelost zijn.
