r/c buggy electro
  • Topicstarter Topicstarter michellindenberg
Bedoel je protech booster 2 ?
deze was mn eerste auto , degelijke wagen voor een paar maanden. je kan er weinig/geen stukken voor krijgen maar is best stevig. maar je moet er geen 6.5 brushless in gaan steken ofzo , komt echt niet goed!
als dat die van het plaatje is wel!
maar voor de rest staat er geen merk bij
Wanneer het instaleren van electronica een probleem is, kun je wellicht beter lekker met nikko's blijven spelen. No offense, maar het komt over alsof je 2 enorme linkerhanden hebt, en dat is iets wat je in deze hobby niet kunt gebruiken. Uiteindelijk gaat er altijd wel wat kapot, of verslijt er simpelweg wel is een tandwiel, lager etc. Wanneer je niet in staat bent om dit te vervangen ga je nog heel wat nieuwe rc's kopen, en wanneer het plaatsen van de electronica al een probleem is, zie ik het vervangen van een tandwiel al helemaal niet goedkomen.
een tandwiel vervangen kan ik wel, maar die draadjes van de electronica vindt ik zo irritant, heb ooit 2 kyosho benzine auto' gehad, 1 die heel was, de ander was al kapot.1 kapot gereden, de onderdelen die ik nodig had,ongeveer de hele voorkant,van de een op de ander gezet. daarna deed ie het weer gewoon. dus met dat tandwiel vervangen zit het wel goed, wilm ook nog een x lichten in mijn hpi kap maken, maar ik vind rtr gewoon het makkelijkst, hoef je niks aan te doen, alleen accu opladen en rijden maar
"Vrij simpel" is relatief natuurlijk. Als de topicstarter nog nooit een soldeerbout heeft vastgehad, is dat best eventjes oefenen.
Hij kan natuurlijk altijd vragen stellen op dit forum, maar Michel heeft ondertussen al een beetje de reputatie gekregen van niet te luisteren naar het advies van anderen.
Hij stelde onlangs de vraag of het kwaad kon met zijn E10 een jump te maken; wij hebben daarop duidelijk "ja" geantwoord. De volgende dag postte hij dat hij het toch gedaan had en dat de auto er eventjes mee ophield... Tja, noem het puberteit of koppigheid; het feit blijft wel dat je je gaat afvragen of je raad wel degelijk serieus genomen wordt? :)
puberteit, en met een rc auto neem ik jullie wel serieus, want jullie hebben veel meer ervaring, met die auto wou k gewoon ff probere
is een
hpi e-firestorm 2wd wat?
voor 225,-
exc. accu+lader, en batterijen voor afstandbedienig, accu en lader heb ik al
of een hpi brama voor 219,-?
Uit die 2 zou ik eerder de Firestorm kiezen. Heb ik zelf ook een tijdje gehad en is een erg fijne auto. Simpele opbouw omwille van zijn 2 wielaandrijving en kan zeker tegen een stootje. (heeft ook een erg robuuste gearbox, wat een groot pluspunt is.)
oke thanks
