R.M.S. Titanic - Academy models 1:400
  • Topicstarter Topicstarter Mr robville
Je kan de fiber sprieten ook tegen de led plakken.
of met een krimpkous.
wordt in ieder geval niet zo warm in je model.
persoonlijk vindt ik led licht te wit, gloeilampen zijn iets geler.
Loek
inmiddels heb ik de lamp van Robin ontvangen!
ik zal vanmiddag weer (na een hele tijd) een update geven met foto's
hier zijn dan weer foto's:
om te beginnen een aantal van een tijd terug,
verstevigings balkjes aangebracht.
voetstuk afgemaakt
propellers gemonteerd
deck kranen in mekaar gezet
trappen gemaakt
onderdelen aan achterdek gelijmd
muren aan dekken bevestigd
dekhuisjes voltooid
en de brug bevestigd.
zoals ik al zij heb ik de lamp nu binnen gekregen,
dus maar meteen aan de slag dan,
ik ben begonnen met het aanbrengen van het stroomtoevoer en de aan-uit schakelaar:
de lampjes met kleuren die niet in het schip voorkomen (blauw, paars, oranje ect.)
die heb ik er uit gehaald,
en de rode en groene lampjes vastgemonteerd:
daarna heb ik de hoofd lamp vast gezet:
en licht uit het draad:
inmiddels heb ik nu ook de schoorstenen aan het sloependek bevestigd,
eerst vastlijmen, dan de touwtjes er doorheen halen, en later strakzetten met een satéprikker:
dit viermaal doen:
en het resultaat:
ik ga nu proberen de lampjes tussen de dekken te kunnen aanbrengen, ik heb de dekken al volgeboord met gaten.
het wordt inderdaad heet, maar er is voldoende afstand tussen de lamp en de rest.
ik heb deels van de verlichting aangebracht,
ik ben begonnen met het kuildeck.
eerst de patrijspoorten uitgeboort:
en daarna aangebracht:
jammer genoeg hebben die voorste lichtjes imdiddels hun sterkte verloren :(
na veel gepriegel was het mij eindelijk gelukt om de juiste lampjes er in te zetten, een rode, een groene, en een witte.
maar vreemd genoeg zijn de rode en groene uitgevallen, maar de lampjes zijn niet kapot en op het draad staat nog spanning.
vreemd spul dat electronica, ik heb het opgelost om gewoon een druppel verf aan het uiteinde van een draad aan te brengen. ;)
na veel passen en meten heb ik een paar stroken door het eerste dek kunnen halen
het achterste kuildek kon jammer genoeg niet verlicht worden wegens een tekorte lengte van draden, maar de dekkranen zijn wel verlicht.
dit is wat ik heb moeten afkorten:
en het huidige resultaat:
bedankt! :D
helaas zit het dek er al op gelijmt, dus kan ik niet meer bij de electronica.
maar ach, ik ben toch niet van plan om dit schip uren achter mekaar aan te laten staan ;)
doet me denken aan de 1:250 titanic van amati welke ik een aantal jaren terug heb gebouwd. is alleen nog steeds niet klaar...
waar je in de toekomst alleen wel beter op moet/kunt letten is dat kleuren heel anders over kunnen komen dan ze in het echt zijn... het blaadje waar je je verfpotjes op hebt uitgezocht is iets te donker geprint lijkt het...
hier wat foto's van mijn titanic:
ziet er goed uit! veel details!
ik heb er al rekening mee gehouden dat een printer de boel nooit perfect uitprint ;)
ik heb overigens het ''Titanic a modelmaker's manual'' besteld op amazon.com samen met ''Titanic the ship magnificent Vol 1.''
zover gebruik ik deze voor een 3d titanic project van mij (www.thetitanicmod.uni.cc)
maar als ik ooit een houten model wil maken, dan heb ik verder niets meer nodig!
p.s. binnenkort als ik weer wat centen heb dan bestel ik ook TTSM vol 2.
die staat wegens een gigantische rommel in de garage en een onprettig weertje even gepauseerd ;)
als het weer wat warmer wordt en de slaapkamer van mijn ouders klaar is, dan kan ik weer op mijn gemak de garage in, nu kan ik mijn kont niet keren.
Kleur stelling Titanic
Hartelijk dank voor de kleurenkaart! Ik ben net begonnen aan het verzamelen van informatie en bijbehorende produkten t.b.v. mijn net aangeschafte kit van de Titanic. Zie ook mijn bericht elders in forum.:-D
Hee zou je voor me de nummers van de kleuren die je gebruikt heb kunnne zegge ? :P ik heb namelijk een model dat er heel erg op lijkt en zou graag dezelfde kleuren gebruiken
