Kjel Postema
Vriend van modelbouwforum.nl
Tot nu toe ben ik eigenlijk alleen actief geweest in het vliegtuigen gedeelte en dan met name de vliegende schaalmodellen sectie van dit forum. Maar naast vliegtuigen vlieg ik ook sinds een paar jaar heli.
Ik ben nu mijn vierde heli aan het opbouwen een Goblin 700 Black Thunder en loop tegen een probleem met de governor van de Microbeast. De componenten die op de heli zitten zijn dus de Microbeast Plus HD Pro in combinatie met een Hobbywing Platinum 130A HV Opto V4 en een Pyro 700-52l. In mijn andere drie heli's gebruik ik de governor van de Microbeast en dat werkt prima. Met instellen ook nooit problemen gehad. Mijn andere drie heli's hebben ook Hobbywing Platinum regelaars, weliswaar geen opto's, maar ik gebruik de BEC's van de regelaars niet. Al mijn heli's hebben een aparte 2s lipo voor de voeding en HV servo's.
Ik kan de Microbeast zonder problemen instellen, zo ook het governor gedeelte. Bij de sensor test ziet de Microbeast een RPM signaal van de regelaar en toert de motor normaal op en reageert op mijn verschillende gascurven. Bij de zender test geeft de Microbeast ook de rotortoerentallen aan die ik wil bij mijn gekozen gascurven en zo ook de autorotatie stand, zie onderstaand filmpje.
Maar als ik uit StudioX ga en dan de motor start krijg ik maar een heel laag toerental en is er ook geen verschil in toerental tussen de verschillende gascurven. Hij reageert wel op de autorotatie stand. Zie onderstaand filmpje.
Wat is hier aan de hand? Ik heb twee verschillende Microbeasts geprobeerd, twee verschillende regelaars (beide de 130a hv opto), een andere ontvanger, een nieuw model aangemaakt in de zender, met bladen en zonder, met servo's en zonder, alles gaf hetzelfde resultaat. Ik heb geen idee meer wat er aan de hand zou kunnen zijn. Ik heb niet iets anders gedaan dan bij mij andere drie heli's. Ik hoop dat de goeroe's hier op het forum een idee hebben en mij verder kunnen helpen. Als uitweg kan ik altijd nog de governor van de regelaar gebruiken, maar ik kan niet uitstaan als ik dit vreemde gedrag niet kan verklaren. Voor de rest functioneer alles zoals het zou moeten.
groeten kjel
groeten kjel
