raceomgeving amsterdam??
  • Topicstarter Topicstarter roman
daar zie je dat ik een zachtplastic plaat (deel van de multomap) van 0,8mm dik heb die ik op maat heb geknipt voor de onderkant van de auto
alleen de ruimtes voor de bandden zijn uitgeknipt zodat de rest beschermt is
bij elk schroefje een stipje gezet en met 5mm boortje geboord
daarna een aantal schroefjes door de gaatjes gedraaid zodat de plaat klemt
nu zitten bijna alle schroefjes onder het plastic en de anderen zitten erin verzonken
dus niks raakt de grond
en de luchtweerstand is minder doordat de bodem vlak is
en de auto word veel minder goor
ik heb dit gedaan om de reden dat al mijn schroefjes na elke rit helemaal verziekt waren
mvg
frank
je kan bij de Maxxis in Amsterdam rijden. In Noord is genoeg industrie gebied dus daar kan je ook prima knallen. Gewoon op zoek gaan naar fabrieks(parkeer)terreinen. En dan na 5 uur kan je vaak gewoon knallen :)
hey, thnx
waar is die maxxis precies? enne.. ik woon in noord dus dat zit wel goed. weet je een specifieke plaats? er is in noord een athletiek baan, lijkt me geweldig, alleen jammer dat er greffel ligt. zou de eigenaar ook niet echt leuk vinden :D
Beste Heren,
De maxis is in Muiden.
Het is daar prima rijden als er geen gewoon verkeer is.
De komende weekenden zullen de winkels wel open zijn, in verband met Sinterklaas en Kerstinkopen.
Waar je alleen even op moet letten is de vuilnis die de bezoekers laten slingeren.
