Zoals het nu is zoals vermeld houd een volgcamera de bewegingen van een robot systeem in de gaten, zodat als er iets fout gaat , de oprator vanuit huis kan zien waarom devrobot is gestopt, dan kan hij van afstand wellicht iets doen om het verdervte laten lopen zonder van huis te hoeven.
Dit wordt gebruikt bij een lab die medicijn onderzoekmdoet.
Robot gaat dus dag en nacht door.
Camera aan plafond weegt 5 kg ongeveer en hangt dus naar beneden kijkekend aan flafond.
Hetbis een dome camera , zoals weleeens in winkels of ter oberservatie wordt gebruikt, een halve bol vorm.de camera is zelf in staat bewegingen te volgen , zoals om zijn as, naar boven beneden en inzoomen.
Echter de klant wil hem ook kunnen verplaatsen naar links en rechts om soms betervte kunnen zien wat er loos is.
Rail moet dus kunnnen bewegen naar links en rechts en stoppen , bediend via lan en windows software.
Dit loopt via server bij de klant.
Meer duidelijker kan ik niet zijn aan de camera is een lan en voeding aangesloten met genoeg speling.
Gr rinie
